XM V6 -91 raitisilmasuodattimen paikka ja vaihto?
Lähetetty: 16.08.2009 23:47
Kirjoittaja T.mupez
Siinähän se kysymys otsikossa seisoo. Missä se on ja onko vaihdossa jekkuja? Tarvis varmaan hankkia joku huoltomanuaali, vaan kun Haynes ei tunne kuukelia käsittääkseni..
Re: XM V6 -91 raitisilmasuodattimen paikka ja vaih
Lähetetty: 17.08.2009 00:11
Kirjoittaja cxtb2
onko siinä semmoista? ainakaan -90:ssä ei ole tullut vastaan... ja tuulilasi likaantuu sisäpuolelta niinkuin CX:ssäkin, eli ei sekään tue tuommoisen olemassaoloa...
olisi kyllä hyvä jos semmoinen olisi, tai edes paikka sille, laittaisin kyllä suodattimen sinne.
Re: XM V6 -91 raitisilmasuodattimen paikka ja vaihto?
Lähetetty: 17.08.2009 00:23
Kirjoittaja T.mupez
Tjaa, voiphan ollakki ettei oo.. Autoissa joissa ilmastoinnin kenno on, tuppaa olemaan myös suodatin. Ehkei näissä vanhemmissa sitten.
Lähetetty: 17.08.2009 01:40
Kirjoittaja Cikatti
No ei, ei XM:ssä sentään kaikkea ole
On se kyllä hyvä jos olis, varsin kun on aktiivihiilisuodin niin se hiivatin etuklasi ei todella likaannu, sisältä.
Lähetetty: 17.08.2009 02:00
Kirjoittaja Croisette
Kyllä XM:ään on ollut saatavissa raitisilmasuodatinta, samankaltainen systeemi kuin Xantioissa joissa ei ole ilmastoitilaitetta.
Vaihtaminen on vaan aikas ikävä, pitää irroittaa se muovi siitä tuulilasin edestä. Sinne tulee sellainen suodatinpussukka. Pitääpi ottaa kuva kun käyn seuraavan kerran mailla, missä mun XM:t lepäilee näin kesällä, kuukkeliin pitäisi tuo suodatin nimittäin asentaa paikoilleen, kun siinä ei moista vielä ole
. Tuon suodattimen saatavuus oli välillä vähän heikkoa, en tiedä mikä on nykytilanne, otan ylös sen varaosanumeronkin kun siellä mailla poikkean.
Lähetetty: 17.08.2009 02:03
Kirjoittaja Cikatti
Mupezin pelissä sitä ei ole sillä sieltä tuli ilmaa reilusti läpi
Lähetetty: 17.08.2009 07:55
Kirjoittaja cxtb2
hmm... pitänee kattoa mihin se suodatin istuu, ja laittaa sinne ilmastointikoneen suodattimesta sopiva palanen
Lähetetty: 17.08.2009 09:58
Kirjoittaja Kenguru
Mulla on ruttukuukassa™ suodatin
Ei alkuperäinen toki mutta siis tehty jostain suodatinkankaasta. Turbossa taasen paikka oli tyhjä ja laitoinkin siihen näppäränä jätkänä sukkahousujen teräosan ritilän ympärille pitämään suurimmat roskat ulkopuolella
Puhalluksen ero Kuukassa ja Turbossa on huomattava mutta voihan vaikutusta olla silläkin että toisessa on automaatti-ilmastointi ja toisesssa manuaalinen. Kuukassa meinaan täys puhallus on paljon vaimeampi kun Turbossa. Tai sitten tuo suodatinkangas oikeasti vaikuttaa puhallukseen reilusti?
Niin ja ei se vaihto mikään herkku homma ole mutta pääseehän siinä samalla sitten putsaamaan sen kaukalon kaikesta roskasta.
