Bensa haisee
C42005
Bensa haisee
Viesti Kirjoittaja C42005 »
Olisiko ajatusta miksi bensa haisee välillä (varsinkin kääntyessä)voimakkaasti auton sisällä.
Auto on C4 2005 vtr 2.0.
Re: Bensa haisee
Nelkkua tuntematta mutuilen, että kannattaa katsoa takapenkin alle josko tankki vuotaa pumpun luukusta sisälle. Siis jos siellä sellainen luukku edes on :)
Prof. Dr. Holzauge
Re: Bensa haisee
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
Ja samoin heti tarkastukseen bensaletkun liitos suutintukkiin sekä siitä paluuputkeen jos sellainen on. Joskus nähty (varsinkin XU-koneissa) letkunpään hapertuvan, jolloin on tullut pientä vuotoa tietyissä olosuhteissa...
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
Pekka Peitsi
Re: Bensa haisee
Viesti Kirjoittaja Pekka Peitsi »
Kun ilma tulee auton sisälle niistä tuloilmasuuttimista, se ei jakaudu heti tasaisesti ympäri
autoa, ja kun auto kääntyy niin silloin sitä bensanhajuista ilmaa tulee sieraimien kohdalle enemmän.
Tai sitten jos se bensanhaju tulee kabiiniin jostain reijästä rintapellissä?
Tuo kääntyvässä autossa ilman siirtyminen on kovilla pakkasilla tuttu ilmiö, mutta sitä ei
tule silloin niin paljon ajateltua. Itse olen sen havainnut muutamia kertoja.
Kerran Xsarassa alkoi bensa haista niin paljon että piti pysäyttää auto, ja vuoto löytyi
jakotukkiin tulevasta letkuliitoksesta, se oli irronnut. Sitä oli joskus murjottu. Laitoin siihen
topparin ettei se pääse liikkumaan taaksepäin.
