c 5 ikkunan nostin vaijeri
setrahd
Viesti Kirjoittaja setrahd »
Hei tietääkö kukaan saako c5 2011 ikkunana nostin vaijeria mistään meni toinen vaijeri poikki ja mitä maksaa
Re: c 5 ikkunan nostin vaijeri
Joku oli tuolta tilannut:
http://www.automotoparts.eu/kCitroen_C5.php?lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
mutta jossain autossa eivät niin kovin sopivan pituiset...
viewtopic.php?f=9&t=20947" onclick="window.open(this.href);return false;
Joku "suomalainen" sivu oli myös, mutta heti ei googlesta tullut kuin tuo:
http://lasinnostin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ainakin pikaisesti myyvät isompia sarjoja kuin pelkät vaijerit
Itse korjasin joskus Xantiasta askartelemalla itse Bilteman ruostumattomasta vaijerista ja omatekemistä alumiininippeleistä liimaamalla/puristamalla päät, osui kerralla aika oikean mittaiset, mutta vaati hieman virittelyä että sai niittaukset korvattua pultilla (toimi ainakin 10 vuotta)
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Onko erilainen, kuin XM Y4:ssä? Kuka tietää? Y4:n ikkunahissejä olisi 3 kpl myynnissä... ;)
XM-Hannu
On se aivan erilainen...
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
eBayn kautta tilasin, myyjäliike Valeaparts. Maksoin tilauksen päivällä klo 10.55 ja paketti oli kotiovella seuraavana päivänä klo 17.00!! Paketti tuli Istanbulista ja hintaa kuluineen n 27€. Ainoa miinus oli ettei paketissa ollut vaijerien asennuskuvaa mutta onneksi netistä löytyi muutama huonolaatuinen kuva joiden perusteella päättelemällä ja kokeilemalla sain vaijerit paikoilleen. Hyvin on toiminut.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
xsaara
Viesti Kirjoittaja xsaara »
Minä tilasin tuolta http://lasinnostin.com" onclick="window.open(this.href);return false; puljusta ja maksoi jotain 50-70 euroa. mukana tuli koko nostinhärpäke, moottori vain vanhasta ja paikalleen...Ei ehkä ihan niin laadukkaan oloinen kuin vanha mutta on tuo ainakin parisen kuukautta jo pelannut. oviverhoilun kiinnikkeet kannataa myös hakea merkkiliikkeestä 5kpl ja yksi niistä oli erilainen (noin 1.50€kpl) koska todennäköisesti myös niitä menee rikki ovipahvia irroittaessa, ainakin mulla meni, vaikka oli verhoilun irroitus koukut...
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
79,60 maksaa lasinnostin.comissa + toimitus...sieltä itselleni tullut molempiin ikkunoihin....vaijerit ovat paksummat kuin alkuperäiset joten saavat pitempään ruostua....pientä asettelua vaatii mut toimii kyllä,vähän alkujäykkyyttä voi esiintyä,pääasia et pelaa,mut eihän ne pelaa talvella kuiteskaa....
jupe65
Viesti Kirjoittaja jupe65 »
Itseltä meni etuovista molemmat nostimet tilasin suomalaisesta virmasta netin kautta vaihdoin itse kävi heittämällä paikoilleen aikaa meni reulu tunti ja pelaavat kuin unelma tulee pakettina varaa ovi pahviin pidikkeitä ne tahtovat irrottaessa mennä rikki !maksaa muistaakseni alle satasen kpl. :D
