Miten avata farmari C5 (2005) takaluukku?
Lähetetty: 14.08.2015 18:26
Kirjoittaja Joska
Ovien lukkosysteemi ei avaa takaluukun lukkoa, muut lukot avautuvat ok.
Kysymys kuuluu nyt; miten ko. farmarin takaluukun saa auki?
Tietääkö joku?
yst.terv.
Joska
Re: Miten avata farmari C5 (2005) takaluukku?
Lähetetty: 14.08.2015 18:33
Kirjoittaja 1-xantia
Lukko näkyy takaluukun puolelta, siinä on n.3mm reikä josta ruuvarilla kääntämällä lukko aukeaa.
Lähetetty: 18.08.2015 16:01
Kirjoittaja tra
1-xantia kirjoitti:Lukko näkyy takaluukun puolelta, siinä on n.3mm reikä josta ruuvarilla kääntämällä lukko aukeaa.
Siis kyse oli takaluukusta, ei farkun takaikkunasta? Nuohan monasti brakaa, ettei aukea. Itellä ainakin luukku pelaa OK, muttei pelannut tuo siinä oleva ikkuna. Mutta hyvä tietää tuo pieni reikä jos tulee itelle samat ongelmat. Itse irrotin takaluukun verhoilun, kun piti saada selvyys miksei se ikkuna aukea. Johtui siitä, että johto, mikä menee ikkunan sisällä, oli poikki, tyyppivika kai. Tähän löytyi hyvät ohjeet tee-se-itse-korjaukseen, missä tuo johto pitää ohittaa teippamalla siististi uusi johto menemään ikkunan reunaa pitkin ja kytkemällä päät oikeisiin kohtiin. Tässä hyvät ohjeet:
http://users.skynet.be/sky83161/sven/openingc5.pdf
Lähetetty: 18.08.2015 18:28
Noista kun menee ne johdot poikki siitä vasemman saranan kohdilta.
Lähetetty: 18.08.2015 19:29
Kirjoittaja tra
1-xantia kirjoitti:Noista kun menee ne johdot poikki siitä vasemman saranan kohdilta.
Mulla oli se johto nimenomaan ikkunan sisältä poikki, saranajohdotus OK.
Oikean saranan johdot taitaa mennä vain lisäjarruvalolle? Tajusin vaan, että se on pimee... arghht, kaikki piti olla kunnossa (C5 ollut mulla about viikon).
- TRa
Lähetetty: 18.08.2015 19:46
Kirjoittaja kaselin
Noita ohjeistuksia kuvineen ainakin farkku malliin löytyy citroen-foorumi.fi
