C5 I hydraulipumpun vaihto käytettyyn
jlagland
Viesti Kirjoittaja jlagland »
Tervehdys!
Aloittelen tästä tänne samoin kuin "naapurifoorumille" vielä uuden aiheen kun aiempia lueskelemalla en ole ihan täyteen varmuuteen päässyt, itsellä tosiaan C5 3.0 V6 ´01 ja ongelmana hydraulipumpun heittäytyminen täysin hengettömäksi. Auto on tänään matkalla pajalle jossa vahvistunee onko ongelma itse pumpussa mutta vaikuttaisi siltä että melko todennäköisesti on. Käyttäytyy siis tarkemmin niin että korkeudensäätönappeja painaessa auton näytön mukaan korkeus muuttuu, mutta pumppu ei inahdakaan ja auto pysyy "tontissa". Jos/kun pumpun siis joutuisi vaihtamaan ja uutta ei hennoisi lähteä hankkimaan, pitääkö pumpun ohjausyksikön päällä olevan numerosarjan täsmätä vanhan kanssa jotta koko paketin saa vaihdettua kerralla? Tästä on löytynyt vähän ristiriitaista tietoa mutta sattuisiko joltain löytymään faktatietoa aiheesta?
jlagland
Re: C5 I hydraulipumpun vaihto käytettyyn
Noh, päivitettäköön sen verran että ainakin toistaiseksi selvittiin säikähdyksellä ja olikin pumpun pääsulake palanut. Jos palaa uudestaan niin pumpun vaihto saattaa silti tulla ajankohtaiseksi, eli mikäli faktaa edelleen löytyy niin siitä olisi apua.
Ilmeisesti myös pumpun likaantuminen, hiilipöly nostaa pumpun kuormittavuutta ja putsaaminen auttaa siihen. (vaikuttaakohan eniten kollektorin urien täyttyminen hiilipölystä, vai mistä syystä virta lisääntyy)
Tuolla toisaalla ainakin jotain ohjeita putsaamiseen:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19066.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
