C3:n ohjaustehostin laukesi
Lähetetty: 22.08.2015 14:33
Kirjoittaja rmattila
Pari viikkoa oli kuulemma käännöksissä kuulunut selittämätöntä napsetta ja nyt veti ohjaus jäykäksi. Sähköinen tehostin tuossa -08:ssa ilmeisesti on. Tiistaina on menossa pajalle - kuinkakohan iso pala on menossa vaihtoon? Saako ohjaustehostimen uusittua yksinään vai meneekö kaikki ratista alaspäin uusiksi? Vai voisiko tuossa olla joku korjattavissa oleva vika?
Re: C3:n ohjaustehostin laukesi
Lähetetty: 22.08.2015 15:14
Kirjoittaja Huikko
http://stores.ebay.nl/BBA-Reman?clk_rvr_id=888173279094" onclick="window.open(this.href);return false;
BBA reman korjaa niitä moottoreita, jotka ovat siinä tehostamassa.
Siinä on joko 60A tai 65A moottori, servicestä ehkä selviää kumpi.
Iso hommahan siinä on kaivaa kaikki esiin, mutta korjattu moottori ei ole kauhean kallis.
Yleisin vika on kai että se lyö maihin se moottori ja oikosulkee itsensä.
Kuluva osa sekin.
Lähetetty: 22.08.2015 15:22
Tämä nyt sitten taas elpyi kun auto seisoi päivän.. Maa- tai kompuutterivikakin siis epäilyn alla. Katsotaan saavatko tuosta Vantaalla tolkkua.
Lähetetty: 22.08.2015 15:25
Kirjoittaja Huikko
http://citroenc3owners.com/citroen-c3-q ... -t738.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vastaako tuo oireita?
Lähetetty: 22.08.2015 15:34
Huikko kirjoitti:http://citroenc3owners.com/citroen-c3-questions/intermittent-power-steering-problem-t738.html
Vastaa, paitsi se aiemmin havaittu napsutus lisäksi. Ilmaan jäi ratkaisu tuollakin.
Lähetetty: 22.08.2015 16:53
Kirjoittaja Dsharrastelija
Laitettiin rouvalle kans C3. Vm. -08, tuossa vähän aika sitten ja tämän tekniikkapuolesta ei vielä kokemuksia.
Rapsaatko jos ja kun vika löytyy, kiinnostaa kun hallussa on samalainen kulkuneuvo.
Lähetetty: 24.08.2015 10:23
Peruttiin toistaiseksi aika, kun ei saatu vikaa uusimaan. Palattaneen tuonnempana.
Pirullisen jäykkä on kuulemma tyyrätä kun tehostimen moottori muuttuu pallastiksi.
Lähetetty: 25.08.2015 11:26
Kirjoittaja Hydro-actiivi
Tuttu vika,,,,, kosketushäiriö sulake/relerasiassa,,, oireilee mieluusti kostealla kelillä...antaa vikakoodia johon ei kuitenkaan ole selitystä. kosketushäiriö löytyy kuitenkin siitä shuntti nastankohdalta.. tinaa liitokset uusiksi
Lähetetty: 19.11.2015 23:22
Nyt uusi. Katsellaan huomenissa.
Lähetetty: 20.11.2015 21:05
Yön yli hävettyään taas toimi kuten pitää. Vikakoodeja ei vielä luettu.
