Penkinlämmitinelementin liimaus
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Olen korjannut Saxon istuinlämmittimen juottamalla kaikki vastusjohdon katkokset ehjiksi.
Onko kokemuksia miten tämä ohut vaahtomuovielementti kannattaa kiinnittää takaisin penkin pehmusteeseen? Mikä olisi liima jonka saa irti jos pitää korjata uudestaan? Tarrateippi? Jokin muu konsti?
Re: Penkinlämmitinelementin liimaus
Kokemuksia ei ole, mutta joustava spray-liima tuli mieleen:
http://www.maston.fi/products/fi/produc ... iima-500ml
"Väliaikainen kiinnitys onnistuu, kun suihkutat liiman vain toiselle liimattavalle pinnalle. Pysyvän kiinnityksen saat, kun suihkutat liiman molemmille liimattaville pinnoille."
amikutoseeni
Kiitos. Sprayliima näyttäisi toimivan. Kaupassa oli CRC-merkkistä nopeasti kuivuvaa, joten ostin sen.
Kuskin penkki lämpiää jo - selkäelementti oli rikki ja siihen oli helppo päästä käsiksi. Matkustajan puolella istuinosan elementti on rikki. Istuinosan verhoilun purkaminen onkin isompi työ.
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Spray liimalla olen asentanut takas useamman paketin ja hyvin toimii, ainakin xantiassa on se istuinosa se helpompi purettava vs selkänoja. Kannattaa huomioida ettei siinä vanhassa (irroitetussa ) elementtipaketissa ole hirveitä paloja pois siitä vaahtokumista, se nimittäin tuntuu sitte persuksissa ;)
