C5 Puhallin toimii mutta lämmintä ilmaa ei tule
Lähetetty: 16.09.2015 22:06
Kirjoittaja Zubu
Pitää viedä C5 korjaamolle, kun talvi on tulossa ja auto ei lämpiä. Kallis remppa tulossa.
Puhallin toimii. Ensin lämpö loppui apukuskin puolelta ja sitten loppui kokonaan.
Kesällä ilmastoinnin kylmää tuli kuskin puolelta mutta ei apukuskin puolelta.
Omituista mutta ilmeisesti jokin tyyppivika. Ei taida ainakaan merkkikorjaamolla alle tonnilla selvitä?
Re: C5 Puhallin toimii mutta lämmintä ilmaa ei tule
Lähetetty: 16.09.2015 22:37
Kirjoittaja olli__o
Kaksi erilaista tyyppivikaa, 2001-2004 mallisessa hajoaa moottorisäätöisen ilmaläpän boorit, 2005-> faceliftissä katkeaa koko ilmaläpän akseli, uudemmassa joutuu purkamaan kojelaudan pois ja työtunneista tulee hintaa, vanhemmasta ekasta mallista riittää pidemmällä akselilla varustetun moottorin vaihto kojelautaa purkamatta.
Haulla läytää lisää, vaikka C5 läppä tai C5 lämmityslai* ja lisää toiselta foorumilta tai ulkomaankielillä vielä paljon lisää...
Lähetetty: 16.09.2015 22:44
Kirjoittaja Zubu
olli__o kirjoitti:Kaksi erilaista tyyppivikaa, 2001-2004 mallisessa hajoaa moottorisäätöisen ilmaläpän boorit, 2005-> faceliftissä katkeaa koko ilmaläpän akseli, uudemmassa joutuu purkamaan kojelaudan pois ja työtunneista tulee hintaa, vanhemmasta ekasta mallista riittää pidemmällä akselilla varustetun moottorin vaihto kojelautaa purkamatta.
Kiitos tämä on vm 2007 eli ei sitten selviä ilman kojelaudan purkua.
Hommaa ei ehkä kuitenkaan tarvitse välttämättä teettää merkkikorjaamolla?
