Traction Avant 7C 1938
Lähetetty: 19.09.2015 11:54
Kirjoittaja turtle
Re: Traction Avant 7C 1938
Lähetetty: 19.09.2015 19:46
Kirjoittaja ukinurpa
On todella hieno!
Lähetetty: 19.09.2015 20:04
Kirjoittaja olli__o
Hieno on, tuo konetykin putki maskin läpi tekee siitä oikeen gangsteri-sitikan oloisen...
(tai voi se jotenkin liittyä kai veiviinkin)
Lähetetty: 19.09.2015 23:52
Kirjoittaja Posambique
Hieno on! Onnittelut
Lähetetty: 20.09.2015 12:47
Kirjoittaja Säxä77
Hieno! Ja vuosikymmeniä aikaansa edellä.
Lähetetty: 27.09.2015 21:41
Kirjoittaja turtle
Nyt on tämä 30-luvun sitruuna vihdoin suomalaisissa kilvissä yli 25 vuoden odottelun jälkeen.. Ja meni suoraan museorekisteriin.
Kuvia tulossa lisää..
Lähetetty: 28.09.2015 10:52
Kirjoittaja citrique
Upea! Vetää sanattomaksi, positiivisessa mielessä
Lähetetty: 28.09.2015 14:28
Kirjoittaja turtle
Tässäpä kaksi kuvaa kilvet jotenkuten paikoillaan:
Lähetetty: 29.09.2015 20:45
Kirjoittaja Le_Dandy
Erinomaista!
Suunnattoman viehättävä Seiska ja vielä säilymäihmesisustuksella. Kerrassaan herkullinen!
Isäni ensimmäinen auto oli harmaa tuollainen. Samalta vuodelta.
Parhaimmat onnitteluni!
Lähetetty: 30.09.2015 12:46
Kirjoittaja Akaile
D:n jälkeen mietin, että noinkohan sulle ihan hetkeen osuu yhtä hienoja harrastepelejä... Näköjään väärässä olin, onneksi! Makia!
Lähetetty: 02.10.2015 22:19
Kirjoittaja turtle
Kiitos vaan kaikille kehuista.
Ajettuja yhteisiä kilometrejä minulla ja seiskaCeellä takana vasta noin 300km, joten vielä tässä tutustutaan toisiimme. Aikaisempaa kokemusta ei 30-luvun kulkimista ole, joten ei ole mitään mihin verrata.. Silti ihmettelen miten mukava ja helppokäyttöinen tämä autowanhus on. Ihan pirteäkin menoltaan, verrattuna vaikka 2cv pohjaisiin kulkimiin.
Moottori- ja vaihteistoöljyt olen nyt vaihtanut ja vielä ehkä jäähdytysnesteet tässä joku päivä + rasvaukset.
Katsastuskonttorilla kun tyhjäkäyntiä paikoillaan sisätiloissa pellin sivuluukunt kiinni tuli pidempi jakso, niin kiehautti pari desilitraa nesteitä pihalle.. Liekö normaalia lämpenemistä.. 100 kilometrin ajon jälkeen kerran mittasin lämmöt, niin silloin olivat 80 asteen luokkaa, eli ok. Ehkä lämpömittarin voisi asentaa, niin ei tarttisi hermoilla noiden lämpöjen kanssa esim. ruuhkassa..
Verhoiluja (matot lähinnä) aion vielä fixata ja paremmat vilkut asentaa.. Siinäpä tulevia suunnitelmia.
Lähetetty: 03.10.2015 21:24
Kirjoittaja turtle
Tänään pienen lenkin lomassa otettu hieman edustavampi kuva:
Lähetetty: 31.10.2015 21:39
Kirjoittaja vinosilmä
käsittämättömän kaunis, tuo musta väri sopii erittäin hyvin juurikin tuohon autoon, on myös minun unelma-autoni...ehkä sitten joskus, onnittelut tämän projektin loppuunviemisestä.....
Lähetetty: 12.03.2016 16:11
Kirjoittaja turtle
Traction vanhus ulos tallista. Öljymäärän taristus. Moottorin pyörittelyä kammella. Akku kiinni. Bensapumpun käsikäyttöä. Yksi suihkaus käynnistysapua kaasarin suuntaa...
..ja ekalla käyntiin. Annoin käydä lämpimäksi tuossa paikoillaan, ja ajoin sitten takaisin talliin vielä muutamaksi viikoksi.
Se on kevät nyt!
Lähetetty: 13.03.2016 19:16
Kirjoittaja Velmanteri
Ihan mielekiinnosta ja noin yleisesti. Millaista polttoainetta nämä wanhukset syö? Onko esim. 98-oktaanista käytettäessä odotettavissa käyntihäiriöitä? Ps. Komea on tämä automobiili!
Lähetetty: 15.03.2016 12:57
Kirjoittaja Plagu
Ei oktaani aiheuta ongelmaa wanhan ajan bensahan oli aivan lirua. Sen sijaan lyijyttömyys on ongelma, joten pitää käyttää joko lisäaineistusta tai vaihtaa kanteet seetit jotka kestää lyijytöntä.
Lähetetty: 09.05.2016 16:11
Kirjoittaja turtle
Pitäisi jossakin välissä ryhtyä puuttuvia lattiamattoja liimailemaan paikoilleen..
Onko ehdotuksia mitä kannattaa laittaa mattojen alle maton ja lattia-/rintapeltien väliin?
t. Juuso
Lähetetty: 10.05.2016 09:14
Kirjoittaja Akaile
Saunan/pesuhuoneen ritilämattoa. Hengittää, kuivuu...
Lähetetty: 10.05.2016 21:39
Kirjoittaja Masa
Kävin penkomassa tuon oman projektini (BL 1948) mattokasaa. Jotain juuttihuopaa näytti eristeet olevan. Toisella puolella säkkikangasta ja toisella jotain pikimassaa. Kun en itse ole noita purkanut, niin en tiedä miten ne alunperin on kiinnitetty. Oliskohan huopamatto kiinnitetty tuolla pikimassalla?
Motonetin äänieristeitä katselin siellä olis tällaista raskasmattohuopaa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606017/R ... mm50x100cm" onclick="window.open(this.href);return false; Kuva on vähän huono, mutta huopa on samanlaista kun tuossa vähän alempana. Tämä on tällä hetkellä mun ykkösvaihtoehto.
Kuvia projektista löytyy viereisestä www-linkistä
Lähetetty: 15.04.2017 09:47
Kirjoittaja turtle
Nunniin, uusi kausi.. täytyy todeta ettei autot ole paljoakaan 80 vuodessa kehittyneet... sen verran helppoa ja kivaa on tällä kulkimella ajella:
Akun latasin viikko sitten, jäähdytysnestettä piti lisätä noin 7 dl.. kolmannella nykäisyllä starttasi.. hieman piti pitää ryyppyä ajaessa päällä jotta kulki kunnolla.. tiedä sitten johtuiko eilisestä kylmästä kelistä.. lämmöt ei ainakaan nousseet paljoakaan 50 asteen yläpuolelle missään vaiheessa.
Lähetetty: 15.04.2017 13:56
Kirjoittaja sitikkaporo
Upea auto, hienot kuvat
Kuvista saisi aikas komean kalenterin...
