ZX automaattilaatikon öljynvaihto?
LapinUkko93
Viesti Kirjoittaja LapinUkko93 »
Tuli ostettua farkku ZX 1.8 v1995 ja vieläpä automaatti. Niin kysyisin, että mikä nuissa on laatikon öljyn vaihtoväli vai vaihdetaanko niitä ollenkaan?
Citroen Xantia 2.0i 8V -95, Citroen ZX Avantage 1.8 automaatti -95, Nissan Primera 2.0 SLX -90
eskere
Re: ZX automaattilaatikon öljynvaihto?
Viesti Kirjoittaja eskere »
Virallista öljynvaihtoväliä en tiedä, olisko 40tkm sopiva. :roll: Itse rankassa aktiiviajossa aikoinaan vaihdoin öljyt 20tkm välein. Lisäksi vaihtoväliin aluksi vaikuttaa nykyisten öljyjen kunto; jos ne on sameat, metalliset tai hyvin ruskeat, kannattaa öölit vaihtaa muutaman 1000 km välein, jotta epäpuhtaudet poistuvat laatikosta, sillä vaihtokerralla tulee vain noin puolet öljyistä pois. Näin menettelen omien automaattibeksien kanssa :)
Ja jos öljyjä ei vaihda laisinkaan, niin niillä pääsee kyllä koko vaihdelaatikon kestoiän :mrgreen: :D
LapinUkko93
Onko automaateissa niinku samallalailla ku manuaaleissa, että pohjassa on laatikon öljylle lasku paikka? Sitte vielä kysyisin, että mistähän laatikkoon lisätään öljyä?
eskere
Peltisessä öljypohjassa on 6-koloavaimella avattava proppu, samoin vetopyörästön alla. Suurin öljymäärä tule siitä peltisestä öljypohjasta, vetopyörästöstä vain vähäinen määrä. Tilalle vaikka Mobilin ATF 220 automaattiöljyä n. 3-3,5 litraa. Täyttö moottoritilan päältä mittatikun reiästä. Tarkasta oikea öljyn määrä vaihteiden liikuttelun jälkeen mittatikusta auton käydessä vaihde N asennossa.
LapinUkko93
Kiitos vastauksista tähän asti! Vielä kysyisin, että paljonkohan on kokonaisuudessaan laatikon öljytilavuus? Ja kelpaako sinne vaikka TEBOIL ATF FLUID-S 4L DEXRON-IIIH TÄYSSYNT tai MOBIL ATF 320 4L DEXRON-IIIG? Kun kävin kyselemässä merkkihuollosta nii kauppas jotain automaattiöljyä ja hintaa oli 150e...
Lienee kyse ZF 4HP14 laatikosta?
Kokonaisuudessaan 5,4 litraa, mutta vaihdossa vaihtuu vain 2,4 litraa (loput ei valu pois vaan jää turbiiniin yms.)
Öljy on suosituksen mukaan mineraali Dexron II tai III öljyä (olen kuullut myös väitteen että mieluummin II kuin III, mutta en tiedä onko mitään perää, enkä tiedä toimisiko nuo synteettiset myös?)
E_simerkiksi:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590220/ ... 1l-Dexron2" onclick="window.open(this.href);return false;
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Dexron ll on halvin ja varmin vaihtoehto, ja tuohon on toi vaihto niin nopea ja helppo homma että jos vähänkään enemmän ajaa niin vaikka kerran vuoteen uudet.
Dexron 3 on uudempaa ja parempaa ja pitäisi sopia korvaavaksi vaihtoehdoksi mut useampikin kokeneempi on sanonut ettei näin ole vaan toiminta huononee.
LapinUkko93
Kylläpä se tuo laatikko on.. Vaihdoin tänään sinne nuo mobilin atf 220 öljyt ja paremmin se alko pellaamaan ku ennen :D
