Xsara 1.4 vm2000 Kysymyksiä.
Lähetetty: 07.10.2015 16:14
Kirjoittaja Marsa
Tulipas ostettua auton tarpeeseen xsara viime viikolla ja tuli muutama kysymys kun en ole aikaisemmin sitikkaa omistanut. Viirusilmä siis kyseessä.
Kun vedän käsijarrun ylös auton olessa käydessä alkaa mittaristossa vilkkumaan STOP valo ja piipittää hetken jonka jälkeen vain STOP valo vilkkuu. Onko ominaisuus vai ei?
Soittimen sain vaihdettua mutten vielä ole löytänyt sopivaa rattiadapteria autoon kun ne joko on 1999 ja vanhemmille tai 2000 ja tuoreemmille. Eikös 2000 luvulla tullut kasvojen kohotus jolloin myös sähköt muuttuivat?
Kuuluisiko siinä pienessä näytössä jossa näkyy kello ja lämpötila olla valo? Jos joo niin saako korjattua vai pitääkö näyttö paneeli vaihtaa ? Lisäksi puhaltimen puhaltimen suunta napukassa ei toimi valo.
Mikäs jakohihnan huoltoväli on? Ei myyjällä ollut huolloista mitään tietoja joten vähän mietittytää koskas jakohihna ja hilppeet pitäis vaihtaa, ei kauheen kalliita näyttänyt olevan.
Lisäksi pitääkö tässä talvea varten jotain huohotin putkea suojata, 1.6 ja isommissa ainakin piti jotain suojata?
Kiitos nyt näin etukäteen!
Re: Xsara 1.4 vm2000 Kysymyksiä.
Lähetetty: 08.10.2015 21:40
Kirjoittaja xsaara
Kyllä kuuluu kellotaulussa olla taustavalo, sitä en muista saiko siihen lampun vaihdettua, todennäköisesti kyllä...multa löytyy kyllä kyseinen kellotaulu ylimääräisenä, niin voin siitä varmistaa...oiskohan jakoremmi ollut 120tkm/10v, mutta tosiaan ne ei kovin paljoa maksa, että melkein vaihtaisin jos ei ole tietoa milloin on vaihdettu. Stop valohomma kuullostaa erikoiselta, ensimmäisenä tuli mieleen, ettei vaan jarruneste olisi vähissä..? Ei ole moista vaivaa tullut vastaan oman pari vuotisen xsarailun aikana. ei ole ollut ainakaan mitään pakkas ongelmia tuossa mun 1.6 8v pelissä. Muutenkin saanut olla enemmän kuin tyytyväinen koko autoon, parin vuoden aikana joutunut oikeen 13 euroa sijoittamaan korjauksiin (lämpötila-anturi). tosin ostin kyllä auton taka-akseli vammaisena, mutta sitähän ei näissä lueta viaksi, vaan sehän on ominaisuus... :mrgreen:
Lähetetty: 09.10.2015 13:47
Kirjoittaja DtiJ
Jakohihnan vaihto on [muistaakseni] 90tkm/10v. HDI-koneissa 120tkm/10v
Lähetetty: 09.10.2015 17:08
Kirjoittaja svc
Tuolta löytyy kaikenlaista tarpeellista tietoa Xsarasta:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/639 ... rlingo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa kopioida talteen. Poistan tuon jossain vaiheessa Dropboxista, kun meinaa olla tila vähissä.
Kellopaneelin polttimo vaihtuu helposti, mutta lämmityslaitteen säätimien valot vaativat vähän enemmän purkamista, eli koko kojelaudan etupaneeli pitää irrottaa.
Vääränkätinen auto ja englanninkielinen video, mutta näin se lähtee suomalaisestakin:
https://www.youtube.com/watch?v=7VyxaPLUhsw" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17.10.2015 13:07
Kirjoittaja Marsa
Kiitoksia vastauksista :) Joo sainkin valon vaihdettua. Käsijarru piippa vieläkin mutta tuli uusia murheita. Sain maanantaina vaihdettua pakoputken kun tippui nolosti kaupungissa ja samana iltana tuli hirvi ja vei oikean sivupeilin ja vaurioitti oikeaa kylkeä. Oven ja peilin löysin romuttamolta jonka sitten vaihdoin samanapäivänä mutta ulkolämpömittari ei toimi ? Pitääkö autoa jotenkin nollata vaiko onko anturi puuttellinen tai rikki ?
Lähetetty: 17.10.2015 15:59
Kirjoittaja Marsa
Marsa kirjoitti:Kiitoksia vastauksista :) Joo sainkin valon vaihdettua. Käsijarru piippa vieläkin mutta tuli uusia murheita. Sain maanantaina vaihdettua pakoputken kun tippui nolosti kaupungissa ja samana iltana tuli hirvi ja vei oikean sivupeilin ja vaurioitti oikeaa kylkeä. Oven ja peilin löysin romuttamolta jonka sitten vaihdoin samanapäivänä mutta ulkolämpömittari ei toimi ? Pitääkö autoa jotenkin nollata vaiko onko anturi puuttellinen tai rikki ?
Vastaten omaan kysymykseen, puuttu koko anturi joten onneksi oli vanhassa peilissä vielä anturi tallella.
