Pikaisesti tarviaisi Xantian takaiskari tolpan
deesu
Viesti Kirjoittaja deesu »
Meni kierteet pilalle kun jouduttiin irroittamaan putki iskaritolpasta pallon vaihdon takia. Tarviaisi uuden (käytetyn) tolpan kuskin puolen takatolpan pikaisesti imatralle ilmoitelkaa jos joltakulta löytyy. Auto citroen xantia 2.0 hdi -99 break. Tietoja myös kävisikö jostain muusta xm, bx. Tai olisiko tietoa mikä kierre mahdollisesti tolpassa on 16mm avaimella putki mutteria availin. Auto nosturilla ja pitäisi maanantai aamuksi saada pois.
Kaapelimies
Re: Pikaisesti tarviaisi Xantian takaiskari tolpan
Onneksi olkoon, sulla on harvinaisinta mahdollista mallia oleva farkku, eli hydractive2-jousituksella oleva break. Varaosat saattavat olla kiven alla.. Ethän vaan rikkonut sitä putkea? Sekin on melkoisen harvinainen täällä periferiassa.
Koetin muun remontin yhteydessä itseltä josko ois juntturi lähtenyt auki että ois voinut laittaa sen rasvan kanssa takaisin kiinni "jos joskus tarttee vaihtaa jousisylinteri" tms, mutta kun ei se parin juntturin punaiseksilämmittämisen jälkeen osoittanut irtoamisen merkkejä, jätin sikseen. Rikkihän se olis mennyt, joko kierre tai putki.
Peetä ja äSsää: Miksi irrotit sen putken? Pallonvaihdossa se ei ole tavallisesti tarpeen ikinä?
