C5 2008- jousituksen hydrauliikkaputket
Lähetetty: 29.10.2015 15:50
Kirjoittaja Arzka
Mun sedan C5 III:sta katkesi hydrauliikkaputki oikealta takarenkaan edestä ja lörötteli hydet pihalle. Osia ei oo Vehon mukaan maassa ja kestää 2 viikkoa, että tulee Ranskasta asti. Korjaamo vielä selvittelee saisko jotenkin pikana niitä, mutta kysympä täältäkin, että saiskohan noita hydeosia jostain muulta kuin Vehosta tai onko kellään myydä käyttämätöntä hydrauliikkaputkisettiä sedanin oikealle puolelle autoa?
Re: C5 2008- jousituksen hydrauliikkaputket
Lähetetty: 29.10.2015 16:50
Kirjoittaja olli__o
Missäpäin tarve, ainakin sitronen.fi Virttaalla on tehnyt useampaan malliin (ainakin lähes kaikkiin vanhempiin?) tilauksesta yleismallisia: suoraa putkea, joka täytynee itse taivutella ja päissä nipat valmiiksi + tiivisteitä, toimittanee myös Matkahuollon kautta. Muistelisin että Auto-Artikkeli myös tekee samoin, joillain Sitikkaan erikoistuneilla korjaamoilla (Turussa ainakin Ritikolla jotain putkia varten) voi olla myös tyssäysvehkeet ja jatkopaloja, jos on vain tärinästä murtunut mutka (minulla korjattiin joskus murtunut putki (vanha 2001 C5 V6) jatkopalalla ja oli paljon halvempi ja nopeampi kuin Bensatankin poisottaminen ja apurungon välistä taiteilu - eikä varmaan Veho noin jatkopalalla tee, eli hieman "viritys"). Täälläpäin (ja monessa muussakin paikassa) on myös toinen virallinen vaihtoehto varaosille: Varsinais-Suomen Auto Center, mutta tuskin niilläkään ainakaan hyllytavarana on paljon osia, suurin osa tulee suoraan jostain muualta, eiköhän vaikka Ranskan päästä samasta paikkaa?
En yhtään tiedä kuinka pitkä/hankala putki tuo sinulla on. Vanhassa mallissa putki oli edestä taakse asti alkujaan yhtenäinen noin 3,5, metrin mittainen ja sen taulukkovaihtoaika oli melko suuri (= työhintana merkkihuollossa jo lähempänä tonnia), ehkä kannattaa kysyä myös vaihdon hinta ensin ettei yllätä...
Lähetetty: 29.10.2015 17:12
Kirjoittaja Arzka
Kiitos tiedoista, eli homma on just niin hankala, kun mulle annettiin ymmärtää ja en halua muuta kuin sitikan omaa osaa siihen. Hinta koko pätkä vaihdettuna ei merkkihuollossa on noin 1300. Enemmän kyllä tökkii olla 3 viikkoa ilman autoa.
Lähetetty: 29.10.2015 18:55
Kirjoittaja olli__o
Jos se on joku ihan yleiskorjaamo, kannattaa mainita että laittaa sen ihan kaikkiin kiinnikkeisiin kiinni, pumpun paineiskut? lienee syy noihin murtumiin, putket tykyttää hieman ja aikaa päälle murtuu jostain kulmasta ja voi mennä nopeastikin jos huonosti kiinnitetty (tai hinkata jotain muuta vasten putken puhki).
En tiedä kumpi on parempaa materiaalia, metritavara vai tehtaan tekemät (minä äänestäisin hyvän tarvikkeen puolesta tässä). Ainakin metritavara lienee paremmin korroosiota kestävämpää laatua, originaalit oli ennen ainakin ruostuvaa terästä, joka oli kylläkin suojattu jollain maalilla.
Lähetetty: 29.10.2015 20:19
Kirjoittaja kaselin
Laittaisin korjauspätkän helppo ja kestävä.
Lähetetty: 29.10.2015 20:34
Kirjoittaja olli__o
kaselin kirjoitti:Laittaisin korjauspätkän helppo ja kestävä.
Niin minäkin tein, mutta syynä noiden lisäksi hinta, luokkaa 10...15 %?
