C 5 Break 2002 Takaluukun jouset
seeepra
Viesti Kirjoittaja seeepra »
Takaluukun jouset menettäneet toimintakuntonsa. Ryhdyin vaihtohommiin. Olin siinä tiedossa, että sokan ja etummaisen puolen irroituksen jälkeen jousi lähtisi vetämällä irti... Kumman tiukassa tuntuu olevan? Onko rungon puoleisessa päässä jokin lukitusrengas tms, joka vaatii vähän reilummin voimaa irrotakseen?
Re: C 5 Break 2002 Takaluukun jouset
En systeemiä sen tarkemmin tunne, mutta kattoverhoilun irrotuksen se vaihto käsittääkseni vaatii, joten kaipa siellä joku lukitus on.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Toisella foorumilla on oli kuvien kanssa noiden vaihto.
amikasi
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Siellä on sellainen ohut lukitusrengas siinä kapeassa urassa, joka näkyy uudessa osassa rungon puoleisessa päässä. Joko lukkorengaspihdit tai kapea ruuvimeisseli on tarpeen. Ja kattoverhoilu kannattaa pudottaa alas takaosasta ja varautua kaksipuoleisella teipillä kattoverhoilun kiinnittämiseksi vaihdon jälkeen. Tavoiteaika vaihtotyölle on 30 min, ensimmäisellä kerralla toki menee kauemmin:)
