C5 2005 etupää kova
konevelho
C5 2005 etupää kova
Viesti Kirjoittaja konevelho »
[ Elikkä auto on c5 2005 2.2 hdi farkku. Autoon on vaihdettu kaikki(6kpl) pallot comfortit siis. Mutta etupää on aika kova kuin ajaisi rautajousisella,ja kun painaa lokasuojasta ei oikei painu kun vähän.Mielestäni korkeus on ok n.70cm maasta loksuojanreunaan. Pallojenvaihdonyhdeytdessä on myös nesteet vaihdettu ja tarkistettu nestepinta. Pumppu "kurisee"oudosti kun se käy.Mielestäni pitäisi olla enemmänkin surinaa?? Auto on sportnapilla ja tottelee korkeudensäätöä normaalisti
kaselin
Re: C5 2005 etupää kova
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Avaa se hiilipölyä täynnä toisella foorumilla ohje kuvien kanssa.
konevelho
Vaikuttaako kovuuteen tuo??
kaselin
Ei vaikuta mutta rahapussiin jos hajoo.
konevelho
Ha haa , niinpä...... Onko kukaan kokeillut tuota sportnappia,miten se vaikuttaa käsi tuntumaan . Siis jos painaa kasin auton keulaa sport pois ja päällä???
