Xsaran vaihdelaatikko
Lähetetty: 22.11.2015 13:44
Kirjoittaja hegepro
Hei! Omistan siis vm. 00 Xsara 1.8 16V manuaalin. Nythän sitten kävi niinkin hauskasti että siitä lojahti laatikko ja tarvitsisi uutta! Eli mistä muusta Citroenista voisi mahdollisesti käydä laatikko? Kävisikö esimerkiksi 2.0 8V Xantiasta? Ja jos jollakulla on tarjota käypästä ehjää laatikkoa niin tähän voisi samalla ilmoittaa! Kiitos etukäteen!
Re: Xsaran vaihdelaatikko
Lähetetty: 23.11.2015 06:57
Kirjoittaja DtiJ
Helpottaisi jos saisit tunnistettua onko sulla MA-loota vai BE-loota. Samanlainen ainakin luulis käyvän paremmin tilalle, ja varsinkin jos on samasta automallista.
Itellä olis purettuna BE-vaihteisto HDI-koneen perästä. Vaijerikytkimellä. Xsarasta. Lahden seudulla.
Lähetetty: 26.11.2015 19:25
Kirjoittaja hegepro
Lukeekos se laatikossa jossain mikä se on, vai? Olen vähän uusi näitten kanssa, pahoitteluni..
Lähetetty: 26.11.2015 20:10
Kirjoittaja oddjob58
1,8 16V;n laatikko on BE 3/5
Lähetetty: 29.11.2015 19:28
Kirjoittaja hegepro
DtiJ kirjoitti:Helpottaisi jos saisit tunnistettua onko sulla MA-loota vai BE-loota. Samanlainen ainakin luulis käyvän paremmin tilalle, ja varsinkin jos on samasta automallista.
Oddjobin mielestä olisi siis BE laatikko, niin kävisikö tuo sinun laatikko? Jos se ehjä on ja hinnasta päästään sopuun niin voisin sen sulta ostaa pois..
Lähetetty: 29.11.2015 20:01
Kirjoittaja DtiJ
mä laittelin yv:tä.
Lähetetty: 29.11.2015 21:31
Kirjoittaja olli__o
Eri välityssuhteet voivat sitten olla dieselissä ja bensassa, näin ainakin yleisesti ja Xsara Picassossa, tuskin maailmaa kaataa, mutta hyvä tietää ennalta? (ja ainakin erilaisilla kytkinvermeillä löytyy vaihteistomalleja)
Kumpaakin laatikkoa on käytetty BE4/5 ja BE3/5, mutta enpäs tiedä mitä eroa (onko toisessa hydraulikytkin vai onko molempia molemmilla?) ja mistä muuten erottaa kuin jos löytää laatikon tyyppikilven (joissain mallissa oli moottorin puoleisessa päässä etu-ylhäällä, mutta ei tuosta mitään tietoa)
Lähetetty: 29.11.2015 23:09
Kirjoittaja DtiJ
Ainaskin näissä xsara (ei picasso) hdi 110 dieseleissä se on aina vaijerikytkimellä, kun sen sijaan esim c5:ssä samalla hdi-koneella, on samannäkönen loota mut kytkin on hydraulinen..
Lähetetty: 30.11.2015 22:23
Kirjoittaja peu-cit-mies
Löytyisi 306-00 1.8 16v laatikko Loimaalta,200e. P-0400415172
Lähetetty: 02.12.2015 23:10
Kirjoittaja hovilainen
Joo, 1,8 16 v laatikko ja ehjä sellainen minulla olisi vähillä kilometreillä ylimääräisenä Zxstä. Ehjää kun myyn niin hinta olisi 100 euroa irroitettuna ja mahdollisesti tuotunakin.
Lisätietoja 040-544 1965 tai mhl.hovila@gmail.com
