Onko OBD-testeriä kellään HML-seudulla
Lähetetty: 24.11.2015 14:27
Kirjoittaja Bikasso
Moro.
Onkos kellään sattumoisin Hämeenlinnan seudulla testeriä, että pääsis lukaseen ja nollaileen koodeja ja tutustuun mahdollisesti livedataankin.
Oon tässä suunnitellut jo tovin laitteen ostamista (jonkun edullisen) ja olis ihan mielenkiintoista ihan livenä nähä miten pelittää ja käyttökokemuksetkin kiinnostaa.
Ottakaas yhteyttä.
Re: Onko OBD-testeriä kellään HML-seudulla
Lähetetty: 24.11.2015 14:31
Kirjoittaja Teuski
Jos on vähänklin enemmän tekemisissä PSA-tuotteiden kanssa, niin vastaus on tässä:
http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-Lexia3- ... 1023339806
Lähetetty: 24.11.2015 14:40
Kirjoittaja Bikasso
Teuski kirjoitti:Jos on vähänklin enemmän tekemisissä PSA-tuotteiden kanssa, niin vastaus on tässä:
Ok. Tohon rahteineen n 100e hintaan tulee vielä vissiin verot päälle, kun kiinasta saapuu. Eikös?
Onkos esim. tollasta kenelläkään hml-seudulla vai onko täällä alueelta aktiivisia jäseniä ylipäänsä?
Ja saakos tohon muita softia, kun pihasta Picasson lisäks löytyy myös saksalainen ja japsi. Niihinkin olisi samalla vehkeellä kiva tietysti päästä kiinni.
Päätarkoituksena ensisijaisesti olis lähinnä luku ja nollaus ennen katsastuksia. Kun tuppaavat jättämään merkin vaikkei vika katsastushetkellä ole päälläkään. Turhaa ei viitsis katsureille maksella. Samalla tietty vois muutaman roposen laittaa lisää hyvään laitteeseen, niin saa sit irti muutakin.
Noilla motonetin 40e laitteilla onnistunee sitikassakin luku ja nollaus, mutta paljon muuta ei sit vissiin olekaan tarjolla niillä...
Lähetetty: 24.11.2015 14:46
Kirjoittaja ripa64
Kurvaa Hyvinkäälle niin voi kattoo.. Vähän vanhempi versio mutta pitäis kyllä toimia..
Lähetetty: 24.11.2015 14:48
Kirjoittaja Bikasso
ripa64 kirjoitti:Kurvaa Hyvinkäälle niin voi kattoo.. Vähän vanhempi versio mutta pitäis kyllä toimia..
Mikä laite sulta löytyy. Antaako muutakin ku vikakoodia ulos?
Lähetetty: 24.11.2015 15:52
Kirjoittaja Teuski
No tossa oli näköjään rahtimaksukin, kyllä niitä tolla hintaa saa ihan ilman toimituskulujakin :)
Ja kuten mainitsin, vain PSA-laitteille.
Toki se perus-OBD-lukijakin kannattaa tilata muutamalla eurolla kiinasta sen sijaan, että maksaa jotain Motonetin kiskurihintoja ihan vastaavasta kapistuksesta.
Lähetetty: 24.11.2015 19:58
Kirjoittaja kaselin
Delphi DE150E aliexpress 40€ monimerkki lukija pitäs saada tehtyä vähän kaikkea katso.
Tuolta tilannu kaikkia ton lukijankin myin eteenpäin samalla 40€ ei oo kuulunu valituksia lupasin ostaa takas jos ei toimi.
Lähetetty: 24.11.2015 20:01
Kirjoittaja Bikasso
Ton lexian soveltuvuuden osalta viittasin vaan tohon otsikkoon "software for citroen and peugeot..". Eli onko siihen liitettävissä muiden merkkien softat? Vai onko lexia vaan psa-autoille.
Lähetetty: 24.11.2015 20:17
Kirjoittaja jaakkovaakko
Lexia on vain PSA autoille.
Tokihan Hämeenlinnasta esim. minulta Lexia löytyy kun näiden kanssa on vuodesta 1987 asti
puuhailtu ;)
Lähetetty: 24.11.2015 21:22
Kirjoittaja Bikasso
jaakkovaakko kirjoitti:Lexia on vain PSA autoille.
puuhailtu ;)
Oiskohan Jaakkovaakko joskus mahdollista tulla vilkaseen vekottimen toimintaa. Laitas vaikka yksityisviestiä jos ajatus on mahdollinen. Mikään hoppu asialla ei oo.
Lähetetty: 25.11.2015 05:49
Kirjoittaja tarttis
kaselin kirjoitti:Delphi DE150E aliexpress 40€ monimerkki lukija pitäs saada tehtyä vähän kaikkea katso.
Hyvin toimii, en tosin paljoa ole tarvinnut.
Lähetetty: 25.11.2015 10:08
Kirjoittaja Patukka
Miten olisi 5 euron obd-bluetooth sovitin ebay:stä, kaveriksi app/play storesta obd sovellus puhelimeen?
Lähetetty: 25.11.2015 11:20
Kirjoittaja kaselin
Toiset toimii toiset sitten taas ei.
Lähetetty: 25.11.2015 13:05
Kirjoittaja Bikasso
No niin. Testeriä saatu kokeiluun. ScanTool cr-pro ainakin joiltakin osin suostui työskentelemään Picasson kanssa. Asiasta jotakin paremmin ymmärtävät, lukaiskaapa viestiketju ao. linkistä ja antakaa asiantuntevia ajatuksia. Ketjun loppupäässä siis tähän asiaan liittyvää.
viewtopic.php?f=9&t=22273&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.11.2015 16:47
Kirjoittaja mikaelt
Tuo toimii ainakin Xsara 2004
http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-od ... lmwFr-NjNo" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.11.2015 17:20
Kirjoittaja kaselin
Mulla on samanlainen C5 2003 bensa mallissa toimii ilmais torquella kuittaa vikakoodit jne.
