C5 katsastus OK mutta kolisee ???
Lähetetty: 28.08.2009 14:16
Kirjoittaja kotionni
MOI !
Auto on C5 2.0 vm 2001 ajettu 170 Tkm sillä sport nappulalla (hydraactive 3+). Katsasus meni mukisematta läpi vaikka sanoin katsastusmiehelle että kolisee kuoppaisella tiellä niin etu kuin takapäästä, ei se katsastusmies mitään väljää löytänyt vaikka etsi kolinaa nitkuttaen autoa edestakaisn koneellisesti. Mikähän kolinan aiheuttaa ja millä sen saa pois ?????
Re: C5 katsastus OK mutta kolisee ???
Lähetetty: 28.08.2009 16:55
Kirjoittaja Ralle
Itellä oli pari vuotta sitten sama juttu. kyseessä Xsara. ei sieltä mitään löytynyt koneellisesti.
No onhan toi mahdollista että se kuuluisa koiranluu sen tekee, itse en vaihtanut kun ei niin kovaa ääntä pitänyt ja melkein oon ton jo unohtanutkin. se mikä sen tekee takana joku viisaampi vastatkoon. Oliskohan tuolla taka-akselissa kumityynyt jotka on jo rajoilla???
Mamman Pugissa on sitten pahemmat kolinat juuri niinkuin sulla mutta ilman huomautuksia tuli leima, ja kun itse en sillä aja ja mammaa se ei haittaa on sen kolinan annettu olla :)
Lähetetty: 01.09.2009 19:18
Kirjoittaja petro40
Mun C5:ssa kolisee takana vararengas. Ota se pois kokonaan ja käy koeajolla. Loppuko jytinä?
Lähetetty: 02.09.2009 17:06
MOI !
Otin vararenkaan ja tunkin pois mutta ei auttanut, kolisee vaan, oiskohan pallojen vaihtoaika ???
Lähetetty: 02.09.2009 17:44
Kirjoittaja Ralle
pallothan voi kyllä vaihtaa ,mut ei kait se sitä kolinaa poista ainakaan kokonaan. Kannattaa vaan paikallistaa se kolinan lähde. Tyhjentyneet pallot kyllä huomaa koventuneena jousituksena. Eikö katsastusmies sanonut mitään??? Esim. oliko jo pientä välystä jossain??
Lähetetty: 03.09.2009 12:42
Kirjoittaja Miihu
Kävin Lahdessa huollattamassa C5:ttä sillä pienemmällä sitikkakorjaamolla ja mainitsin etupään kolinoista, jotka eivät olleet katsastusmiestä huolettaneet. Tuo kertoi siellä olevan jonkin tukivarren, kepin tms. :?: 8-) päät tai puslat tai jotain sinne päin :) kuluneet tai väljät. No niin, nyt se tuli tunnustettua, etten näistä ymmärrä sen enempää kuin sika raketista :oops: :lol:. Oli kyllä huomannut kuluneisuuden, mutta kun ei tuosta ole muuta harmia kuin tuo kolina, niin sanoi, että laitetaan seuraavalla kerralla, kun nyt ei ollut osaa hyllyssä. Noin 30 € palikka.
Lähetetty: 03.09.2009 18:59
Kirjoittaja Tulsku
Lieköhän tuo koiranluu sitten on, eli kallistuksenvakaajan yhdystanko vai mikähän se nyt viralliselta nimeltään onkaan...
Lähetetty: 04.09.2009 15:39
Kirjoittaja Miihu
Tulsku kirjoitti:Lieköhän tuo koiranluu sitten on, eli kallistuksenvakaajan yhdystanko vai mikähän se nyt viralliselta nimeltään onkaan...
Juu, kyllä se huoltoheppu taisi nimen omaan puhua kallistuksenvakaajan yhdystangosta. :) Ja se on siis tuo mystinen koiranluu. Kiitoksia taas opin jotain uutta.
Jippii Kunnossa ON etupää !!!
Lähetetty: 14.09.2009 16:35
MOI !!
Olihan ne ns. koiranluut paskana sieltä etupäästä eli ne korkeus suunnassa olevat kallistusvakaajan yhdystangot. Alle 40 euroa kotipihalla laitettuna. Takapää vielä kloksaa ????? oiskohan sielläkin ne vakaajatankojen laakerit sökö ???
Lähetetty: 15.09.2009 11:05
MORO !
Nyt ei kolise koko auto, kolina takaosasta poistui kun kaadoin takapenkin selkänojat alas ja tarkempi tutkinta paljasti että kuljettajan puoleinen kapeamman selkänojan lukitus siellä kolkottelee. Onko kukaan saanut lukkoa äänettömäksi, joku on ruutannut teflon rasvaa saranoihin ja toinen jääkiekko erkkaria lukon vastakappaleeseen >????? Itse koitin kiilata puukiilalla selkänojan tiukaksi, mutta kolkotus vain voimistui !!!!
Lähetetty: 15.09.2009 11:31
Kirjoittaja powerage
Pari vuotta on menty erkkari virityksellä kolisematta... siis erkkaria siihen rautalenkkiin.
Lähetetty: 15.09.2009 18:54
Moikka !
Se oli halpa korjaus, 5 euroa paikallisesta urheiluliikkeestä jääkiekko erkkaria ja loppu kolinat. Se riittää että laittaa sitä erkkaria lukon lenkkiin, mutta selkänojan saranatapitkin ovat väljät, täytyypi jollain konstilla tiukata saranoita, mutta pääasia että kolina on poissa !!!!!
Laitoin vielä varmuudeksi sitä erkkaria vaimon pikku Citikkaan C3:n selkänojien lukkoihin.
:D :D :D :D
Iso KIITOS saitilla vastanneille, oli ISO APU !!!
