C5 2,0 HDI -08 Jakohihnan vaihto?
Lähetetty: 26.12.2015 18:18
Kirjoittaja XM-Hannu
Mikähän on karkeasti HDI-koneen jakohihnan vaihdon kustannusarvio hiluineen?
Onko hommassa jotain erityisvaikeaa? Mitä erikoisesti pitäisi huomioida, jos itse vaihtaa jakohihnan? Siis HDI verrattuna vanhempiin dieselkoneisiin :roll:
Re: C5 2,0 HDI -08 Jakohihnan vaihto?
Lähetetty: 27.12.2015 12:16
Kirjoittaja xmfani
450 ja siintä ylös päin,siinä tuo haitari,osat mukana
Lähetetty: 31.12.2015 15:32
Kirjoittaja breakinbad
http://ww2.gates.com/europe/file_displa ... _0_HDI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
viitteellinen korjausaika about 3,5h x tuntivelotus ellei muuta tehdä samalla
osat 250-> riippuen mitä vaihdetaan
450 ja siit ylös pitää varmaan hyvinkin paikkansa
Lähetetty: 02.01.2016 21:19
Kirjoittaja 2cv-Olli
XM-Hannu kirjoitti:Mikähän on karkeasti HDI-koneen jakohihnan vaihdon kustannusarvio hiluineen?
Pari vuotta sitten teetin tuon tyon kotikylan sitikkapajalla 180 tkm kohdalla. Jakohihnan lisaksi he vaihtoivat kummemmin kyselematta vesipumpun. Vesipumppu on tosin vaihdettu aina, kun olen jonkin HDI:n hihnaa vaihdattanut. Tyon osuus laskussa nayttaa silloin olleen 259,68 + alv.
III C5 2.0 HDI:n jakohinhnan vaihto-ohjelma on 240 tkm normaalioloissa ja 180 tkm vaativissa olosuhteissa, jota myos taalla Suomessa noudatetaan. Vaativiksi olosuhteiksi kasikirjassa mainittiin kuuma tai polyinen ilmasto tai auton kaytto taksina. Polya meilla ilmaan repivat nastarenkaat asvaltista osan vuodesta, mutta kauheaa kuumuutta en ole koskaan huomannut, eika noita C5:sia takseinakaan juuri nay…
Lähetetty: 02.01.2016 22:15
Kirjoittaja HiTec
2cv-Olli kirjoitti:eika noita C5:sia takseinakaan juuri nay…
PK-seudulla pörrää pari-kolme, mutta muualla ei noita kyllä pahemmin ole näkynyt :(
Vaan eikös tuossa ole myös nokkien välillä kettinki + laahari. Mikäs noiden vaihtoväli on? :?
Lähetetty: 03.01.2016 17:38
Kirjoittaja Xantippa
Onhan noita C5-takseja Kuopionkin suunnalla ainakin kaksi. Toinen vielä ihan sedan-korinen.
Niin mitäs ne hilut maksaa vesipumppuineen jos työ on sen 250€ luokkaa? Osaisi hieman varautua tulevaan 180tkm huoltoon...
Lähetetty: 04.01.2016 23:52
Kirjoittaja XmTd94
Vuosi sitten Tampereen Veholla 531€. Hihna, vesipumppu, 4l jäähd.nestettä, työ.
Lähetetty: 30.06.2019 15:37
Muistaako kukaan nopeasti, miten kampiakseli lukitaan hihnanvaihdon yhteydessä? Otsikon mukainen auto kyseessä. Mitä muuta huomioitavaa purettaessa ja kasatessa? Koneen tyyppi muistaakseni RHR.
Lähetetty: 30.06.2019 23:40
Kirjoittaja XM Break
Startin takana kohdistus/ajoitusreikä (6 mm?). Ei kestä vääntää hihnapyörää tiukalle :ugeek:
Jos tarvitsee lukita, niin silloin pitää käyttää joko ostetua tai itsetehtyä lukitustyökalua starttikehällä. Kuvia löytyy nettisestä.
