XM:n takajarrusylinterin tiivisteet
mf565
Viesti Kirjoittaja mf565 »
Tiivisteitä on 2 kpl mäntää kohti: sisimmäinen on ilmeisesti tuo varaosanumeroltaan 96025613 ja ulommainen 96025615 jossa on värimerkintänä toisella sivulla sininen juova (noin sentin pituinen) Miten päin tuo ko. tiiviste tulee asentaa: värimerkintä ulospäin eli jarrupalan suuntaan vaiko toisinpäin?
Citroen XM 2,0i vm. 1990 89 kW
XM-Hannu
Re: XM:n takajarrusylinterin tiivisteet
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Noita kai ei juurikaan joudu vaihtamaan, ainakaan omalle kohdalleni ei ole osunut tarvetta vaihtaa. Siispä: en tiedä :roll: Mutta toivottavasti joku muu tietää. (Ainkin vastaukseni nosti otsikon taas ylös)
Ei myöskään mitään tietoa, noissa joissain tietyn litkun värikoodeissa oli suositus väri paineen kuolelle? (ilmeisesti toinen puoli tiivistää ja se yksivärinen on tasalaatuisempi tiivistepuoleksi -en yhtään tiedä...)
Mutta tuo koskee jotain vanhempaa DS...
Three types of ring seals are employed:
* Marked Red for LHS 2
* Marked Green for LHM
* Marked White for either.
Seals with White markings should only be used between static components. Any marking
on a seal must always face in the direction from which the pressure is coming. Additionally, the
seals must be soaked in the appropriate fluid before fitting.
http://www.mycitroen.dk/library/ds/red/ ... Course.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta kun ei mitään tietoa, niin voi tuo sininen olla mikä merkki vaan...
mf565
Takajarrusylinterin vanhoissa tiivisteissä oli myös tuo sininen merkintä. Se oli jarrupalaan päin. Joten asensin uudetkin tiivisteet samalla tavalla.
