xantian keskuslukon kaukosäätöavaimen kumisuojus
proffa
Viesti Kirjoittaja proffa »
Nyt kun xantia kulkee hyvin heräsi kysymys onko mistään saatavana keskuslukon kaukosäätöavaimen painonapin suojakumia?? vai onko ostettava koko avain setti+
costanza
Re: xantian keskuslukon kaukosäätöavaimen kumisuojus
Viesti Kirjoittaja costanza »
Xantia 98-00 eli kakkoskoppaiseen saa erikseen kaukosäätimen suojuskumia. Ykköseen ei saa
proffa
Kiitos tiedosta eli ei tarvitse ruveta etsimään!
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Radioaaltotekniikkaan muutetuista ja paaliin menevistähän joku voisi moisen kirjekuoressa sinulle lähettää! Etsi vaan vapaaehtoisia helppaajia täältä, aikanaan joku heltyy. :mrgreen:
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Osta radioohjausella keskuslukon kaukohjain,esim Jatek Importilta ,toimii 30-40 metrin päästä,suhteelisen helppo asentaa.
Kumi pitäisi minunkin xantun (II-koppainen)avaimeen uusia. Lienee halvin, helpoin tapa ja kun avain on jo RF- toiminenkin ajonestoineen. Samalla tulee tarkistettua painikkeiden juotokset. Tuo ajonesto on yksi vakuutusmaksualennusperuste.
Jusa
Viesti Kirjoittaja Jusa »
Mistäs sellasta kumia vois kysellä? Sais taas kaukosäätimen toimimaan.
http://www.sitronen.fi/hinnasto.php?hakusana=kaukos" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai ilmeisesti merkkiliikkeistäkin. Vanhempaa alkupään infrapunaohjaimen yksiosaista kumia ei saa.
Jusa
Joo radio-ohjaus tossa on. Kiitos linkistä, eikä ole edes pahan hintanen osa.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kyllähän niitä löytyy ihan merkkihuollosta, 9926FE on Xantialle varaosanumero. Hintakin varmaan hyvin lähelle sama Sitrosen kanssa (16,20 e sanoi Service).
maarit
Viesti Kirjoittaja maarit »
Sitikkapuoskarilta minä omani ostin. Kannattava ostos.
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
black_van
tapsan mainitsema jatekin kaukosäädin vaikuttaa varsin toimivalta laitteelta ja käyttö on miellyttävämpää kuin ne epämääräiset napit avaimessa
