Bluetooth yhteys
JUKE
Bluetooth yhteys
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Moikka.
Laitoin tuon lll-koppasen C5 vm.08 enkä saa yhdistetty puhelinta siihen radioon vaikka käyttöohjekirjassa on siihen ohjeet olen kyllä ramplannut niitä ratin nappuloita mutta ei onnistu,sitä luurin kuvaa kun painaa niin ilmoita vaan, että ei yhteyttä puhelimeen ja siitä päävalikosta en löydä puhelimen kuvaketta. Tuon automaattisen sähkökässärin sain kuitenkin sieltä Ohjelmoitua pois päältä.
Xantippa
Re: Bluetooth yhteys
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Ei ole vakiovaruste se bluetooth vielä ton ikäisessä. Pitäisi olla se erillinen boksi soittimen persauksessa. Eikö siellä ole harmaana ne puhelinvalikot soittimen asetuksissa? Toi valikko löytyy siis soittimen menu-napin kautta, tai sitten siitä ratin oikeanpuoleisesta menu-napista.
Käsijarruasetukset yms. löytyy sitä ratin vasenta rullaa painamalla muistaakseni ja se on ihan eri valikko.
C5 HDi 240 Tourer
citroen for ever
http://service.citroen.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
JUKE
Just se käsijarru homma oli sillä ratin vasemmalla puolen ja se kävi helposti. Siinä ei sitten varmaan ole sitä puhelin yhteyttä kun se ei anna sinne päävälikkoon sitä puhelimen kuvaa. Kävin tuolta servisestä katsomassa mutta oli Englannin murretta jota en oikein hallitse.
Xantippa
Yläkulmassa on kielivalinta, löytyy myös suomi.
C5 HDi 240 Tourer
JUKE
Kiitosta löyty suomea vaan sieltäkään ei oikein selvinnyt onko tuossa sitä Bluetoothia samat ohjeet kuin käyttöohjekirjassa.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Itsellä kun tuon nykyisen C5 hommasin, sen varustukseen kuului BT-yhteys, mutta kaikki keskinäytössä olevat BT-yhteyteen liittyvät rivit oli harmaannutettuja. No auto kävi Veho Koivuhaassa, jossa todettiin että BT-yksikkö oli kaputt, joten se vaihdettiin ja sen jälkeen on pelannut nyt jo toista vuotta. Lasku meni muuten myyjäliikkeelle, joten siltäkin osin homma oli ihan bueno 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
JUKE
Kiitos Hitex vinkistä.
