Nyt tarvitaan apua: windows->android puh.numerot
C4_robotti
Kuinka saa synkronoitua Lumiasta puhelinnumerot Android-puhelimeen, eli kohteena Samsung A3. Nimet kyllä siirtyivät mutta numerot ei. :?:
Harri126
Re: Nyt tarvitaan apua: windows->android puh.numerot
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tätä jo koittanut?
http://www.puhelinvertailu.com/uutiset/ ... puhelimeen" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikä Lumia (tai sen Windows Phone versio pikemminkin)
Oliko tuo synkkausyritys miten: outlook.com ja outlook.com appi vai Google-tilin kontaktien kautta? (Google tiputti tukea ainakin vanhempien Windows Phonen osalta, ehkä vaikutti muihinkin) (Joskus auttaa että tilin poistaa ja luo uudelleen, mutta noiden vanhempien kanssa voi käydä niin että synkka loppuu kokonaan, eli toimii luoduilla tileilä, muttei enää uusilla), jos on joku tällainen välitili, niin kannattaa sieltä tsekata näkyykö numerot?
Ei oikein ole vinkkejä antaa kuin jos on joku muu synkkatilikokeilu (tai vaikka töissä Outlook tms) tai onnistuuko klassinen SIM kortille kopiointi ja kortilta taas puhelimeen, noilla kaikilla on taas vaara että samoja numeroita kopioituu moneen kertaan...
(Sitten on erilaisia appseja tuohon, mutta toimivat taitaa olla maksullisia, eikä kokemusta tai joskus netissä törmännyt sellaiseen sovellukseen kuin mobiletrans, muttei siitäkään tietoa...)
[Edit tuli jo toinenkin vinkki kirjoittamisen aikana]
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
http://www.samsung.com/uk/smart-switch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
C4_robotti
Nokia Lumia 620->Samsung Galaxy A3. Harri126:n ohjeen mukaan oli tehty, vaan jotain juttuja sieltä loppupäästä oli tekemättä. (Itse en ollut k.o hankkeessa mukana vaan perheen opiskelija oli mestarina). Kuulemma sai manuaalisesti numerotkin siirtymään. Paitsi että siellä on nyt tuplasti jokaista nimeä, toisen kohdalla muistikortin kuva ja toisen kohdalla jotain Googlemerkkiä. Yritti yhdistää tiedot jotta saisi ylimääräisen nimen pois. Ei onnistunut vaan päättivät sitten ottaa manuaalisesti sen toisen pois.
Mulla on perheen ainoa windows käytössä, eli Nokia Lumia 720 . Se on toiminut ihan hyvin mutta kai sekin jossain vaiheessa muuttuu androidiksi. :geek:
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
eikö ne numerot ja nimet siirry sim-kortin mukana? (tai sim-kortilla, kun ne ensin tallentaa sinne) noin ainakin omissa luureissa on siirtynyt.
Harri126
Ei onnistu näissä älyluureissa.
Vai onko jollain muuta tietoa?
C4_robotti
Sim-kortti muuttui mikrosta nanoSIMiin tässä tapauksessa. Tehtiin samalla liittymän päivitys 3G->4G.
cxtb2
Harri126 kirjoitti:Ei onnistu näissä älyluureissa.
noissa omissa on kyllä onnistunut, tosin yhdessä anterossa piti asentaa sim-tool appi. sim-kortin leikkasin itte ohjeitten mukaan nano-simmiksi, ja sitten sim-kortti adaptereilla se sama kortti menee micro- ja mini-simmipaikkoihin edelleen. eli toimii applen, motorolan, nexuksen, sonyn, zte:n ja huawein kamppeissa, vanhin 7-8v. takaa.
HiTec
SIM:n kautta siirrettäessä vaan tulee ongelmia noiden kanssa joilla on useampi numero tai muu tieto jo osoitekirjassa. Esim. osoitteet, sähköpostit, syntymäpäivät... kaikki katoaa ja jos on vaikka "Pekka" sekä työ, koti että känny, niin ne on sitten SIM:llä "Pekka1", "Pekka2" ja "Pekka3" => siksi nuo siirrot jonkin pilven kautta ovat huomattavasti suositeltavampia, esim. Google tai Outlook - tai sitten tosiana jollain omalla apillaa, kuten suo Samsungin Smart-Switch 8-)
BMW R 1200 ST -05
Mulla on windows phone käytössä, mutta kaikki yhteystiedot ja kalenteri on googlen tilillä. Eiköhän sama toimi myös toisin päin; lisää se microsoft-tili yhdeksi tiliksi androidiin.
Sekoaako yhteystiedot jos vie MS-tililtä tiedostoon ja tuo sen Googlen tilin osoitteistoon?
Joskus aikanaan siirsin symbianin osoitteiston tuolla tavalla googlen osoitteistoon ja silloin pihelinnumero meni väärään sarakkeeseen niin, että näkyi kyllä puhelimessa mutta se ei osannut käyttää sitä puhelinnumerona vaan oli joku lisätietosarake. Siinä tuli tehokkaasti käytyä kaikki yhtwystiedot läpi ja muutettua etunimi-sukunimi -muotoon...
Älkää nyt vaan nykyaikana enää niitä yhteystietoja missään SIMillä pitäkö... :roll: Siellä ne sitten jossain vaiheessa makaa meren pohjassa tai juoksee karkuun taskuvarkaan mukana...
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Ei ne älypuhelimeen mahtuvat yhteystiedot edes mahdu nykyään aina SIM:lle. Allekirjoittanut ajatteli viimeksi siirtävänsä SIM kautta numerot, mutta eipas mahtuneet sinne...
Vaimo vaihtoi just vanhasta Nokialaisesta joka oli vielä PUHELIN (älytön siis) älyluuriin juuri. Siinäpä sitten olikin projektia kun siirsin siitä yhteystiedot tuohon älylliseen Androidiin.
Itse tein sen asentamalla ensin Nokia Suiten koneelleni ja liittämällä tuon älyttömän Nokian USB kautta kannettavaan. Suiten kautta sitten sain kopioitua yhteytiedot omalle koneella ja talletettua vCardeina (jokainen yhteystieto on yksi vCard tiedosto).
Nuo eivät sitten ihan näppärästi älyluuriin siirtyneet vaan piti jokainen tuoda yksitellen... Mutta tulipahan tehtyä.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Androidien keskenhän toi on helppoa, kun Android tallentaa numerot google-tilille. Jos on ollu jokin muu puhelin, niin mä olen yleensä sendinyt bluetoothin yli noi osoitekirjan numerot vcardeina tietokoneelle tai toiselle puhelimelle suoraan. Toi on sen verran peruskauraa, että toi bluetoothin yli lähettäminen onnistuu +10v vanhoista peruspuhelimistakin...
yason kirjoitti:Androidien keskenhän toi on helppoa, kun Android tallentaa numerot google-tilille.
Joku aika sitten yritettiin tuota neljän hengen voimin muutaman tunnin ajan ja sitten todettiin helpoimmaksi näppäillä vaan ne käsin. Ei suostunut kaverin kaverin vaimon vanha Android ulostamaan numeroita missään kelpaavassa muodossa mitään kautta. Ei auttanut google-tili eikä mikään muukaan. :|
yason
Mä olen vaan logannut uuteen puhelimeen google-tunnareilla ja se oma puhelinluettelo oli siellä hetken kuluttua saatavilla ja käyttövalmiina. Ei ole siis tarvinnut varsinaisesti tehdä yhtään mitään.
Teen tuota säännöllisesti, kun käyn jenkkilän puolella työmatkalla ja otan pääkonttorilta lainaan jenkkipuhelimen jenkki-SIM:illä (Android). Riippumatta siitä, että mikä Android se lainapuhelin nyt sattuu kulloinkin olemaan, niin vedän factory resetin, loggaan sisään ja puhelinluettelo, kuvat, sähköpostit, notesit, kalenteritiedot jne. on siellä uudessa lämpykässä hetken päästä valmiina.
keijok
Viesti Kirjoittaja keijok »
Itse siirsin windows- puhelimesta Microsoft- tilin kautta nuo tiedot ja hyvin pelasi. Tähän oli ohjeet jossain... tuolla http://mobiili.fi/2015/10/04/nain-saat- ... ndroidiin/
2x C5 2,0 & 3,0 korimallina farmari, polttoaineena bensiini ja vaihteistona automaatti. Vuosikerrat 2006 ja 2007.
keijok kirjoitti:Itse siirsin windows- puhelimesta Microsoft- tilin kautta nuo tiedot ja hyvin pelasi. Tähän oli ohjeet jossain... tuolla http://mobiili.fi/2015/10/04/nain-saat- ... ndroidiin/
Näinhän se menee kuten itsekin tuolla edellä ehdotin.
Näiden tilien ja yhteistietojen kanssa puljatessa kannattaa sisäistää se tilien ajatus ja päättää, mitä tiliä käyttää. Itse olen päätynyt käyttämään Googlen tiliä Lumiassa, vaikka toki Microsoft-tilikin puhelimen käyttöön tarvitaan. Uskoisin, että sama tomii myös Applen kanssa. Vaikka tarvitsisi kaikkia kolmea tiliä eri puhelimiin, on ainakin omasta mielestäni selkeintä käyttää yhtä tiliä päätilinä, jossa kaikki yhteystiedot ja kalenteritiedot ovat. Samalla uudet yhteystiedot päivittyvät autotallipuhelimeen tms. jos useampia laitteita käytössä.
Joskus aikoinaan siirsin yhteystiedot bluetoothilla Symbian-puhelimesta Androidiin ja sitä kautta Googlen tilille. Jostain syystä puhelinnumero meni väärään sarakkeeseen eikä puhelin ymmärtänyt sitä puhelinnumeroksi vaan tekstimuotoiseksi lisätiedoksi joten kävin kaikki n. 250 yhteystietoa käsin läpi Googlen osoitteistossa. Sen jälkeen on toiminut hienosti :)
Microsoft-tiliin ei välttämättä kannata jäädä roikkumaan kun Windows Phonen kuolemakin näyttää entistä todennäköisemmältä. Google on muutenkin "universaalimpi" ja sopii siksi käytettävissä kaikissa laitteissa. Itse käytän Saunalahden erillistä, maksullista sähköpostiakin Gmailin kautta. En tosin käytä Googlen webmailia juuri lainkaan, mutta tuolla kierrätyksellä saa gmailin hyvän roskapostisuodattimen käyttöön.
Windows Phonessahan ei voi edes tallentaa yhteystietoja puhelimen muistiin tai SIMille. Ainoastaan silloin, kun puhelimessa ei ole yhtään tiliä asennettuna, yhteystiedot tallentuvat puhelimen muistiin. Sieltä ne siirtyvät itsekseen ensimmäiselle tilille joka puhelimeen lisätään.
