Edullinen poravasara
Lähetetty: 23.02.2016 12:17
Kirjoittaja Akaile
Patonkilaiset puuhastelee muutakin kuin autojaan. Onko kokemuksia ns. hyvästä ja halvasta poravasarasta? Köyhän ei kannata halpaa ostaa, mutta oletko löytänyt edullisen laitteen, joka on palvellut yllättävän hyvin hintaansa nähden?
Re: Edullinen poravasara
Lähetetty: 23.02.2016 12:52
Kirjoittaja HiTec
Riippuu ihan homista mitä sillä aikoo tehdä, mutta itse hommasin luokkaa 10+ vuotta sitten B&D jonkin kotivasaran ja hyvin tuolla poraili kiviseinät tuossa kämpässä, keittiörempat, saunapaneloinnit, vaatehuoneen rakentaminen... Tuo poravasara sittemmin kulkeutui OKT-työmaalleni ja yhä vain laite porasi innokkaasti, mutta nyt sillä päästiin pari kertaa jo piikkaamaankin - eikä se pettänyt tuossakaan hommassa, niin sitä vaan tuli aukkoa kiviseinään. Mutta sitten taisin innostua hieman liikaa ja kokeilin tuota poravasaraa kallioon. Ihan siis kokeilumielessä ajattelin joskos piikkaamalla saisi kivestä palan pois, mutta nyt tuo kohtasi voittajansa. Ei vain kallio lohjennut, ei mihinkään suuntaan, hyvä että koloakaan tuolla aikaansai. Eli vaikka tuo raksahommissa mainio kones olikin, niin ei sekään sentään ihan mahdottomiin pysty
Lähetetty: 23.02.2016 13:21
Kirjoittaja Akaile
Hommana olisi porailla kalliolla, eli kallioporailua. 16mm reikää nii pal ku sielu sietää.
Lähetetty: 23.02.2016 13:26
Kirjoittaja ealab
Muutaman vuoden ollut halpa "bauhaus"-poravasara. kiveä en ole kokeillutkaan, mutta betonin, kuten kallistuslaatan hävittäminen käy. Pitää vaan olla kuulosuojat ja paksut, pehmeät työjarrut. Muuten sormet tärisee vähän enemmän käytön jälkeenkin. Kalliimmissa masiinoissa taitaa rekyylit olla vähäisempiä.
Lähetetty: 23.02.2016 13:31
Kirjoittaja HiTec
Tuossa pari kesää sitten katselin kun eräs naapureista oli hommannut jostain sellaisen hiukka suuremman poravasaran tms. juurikin tuohon kallion poraamiseen. Tarkoitus oli poistaa keskeltä pihaa pienestä kallion laesta parin neliön alalta n. 20...30cm verran tavaraa ja kyllä tuo siinä varmaan kuukauden päivät sai aikaa palamaan
Siinä yhdessäkin reiässä meinaan meni tovi jos toinenkin ja kuitenkin tuokin laite oli kokoluokkaa jostain poravasaran ja katuporan väliltä, sähkökäyttöinen kuitenkin. Ja noita reikiä tuli sitten vieri viereen, jotta sai sen seuraavan palan taas lohkeamaan ilman tuohon lohkomiseen tarkoitettuja aineita
Vaan sitkeästi kun siinä nykersi, niin antoihan tuo kallio lopulta periksi ja irronneet kpl oli sellaista max. nyrkin kokoista murkulaa. No viime kesänä sitten rakensi autotalli/katoksen siihen pihaansa ja nyt tuolle kalliotyöllelkin tuli joku tarkoitus, nyppylä olisi ollut aika pahasti autojen tiellä tai sitten olisi tuo autokanta pitänyt olla sellaista hieman reippaamman maavaran omaavaa 8)
Lähetetty: 23.02.2016 14:11
Kirjoittaja Peksi
Kävisikö edukas Lainaus? Multa löytyis Hiltin kones. Länsi-Hgissä.
Laita yv. Jos...
Lähetetty: 23.02.2016 14:24
Kirjoittaja olli__o
Kallio on yleensä paljon kovempaa kuin betoni, eli saa olla hyvät terätkin, itsellä ei ole kokemusta paljon kuin siitä halvasta, 850 W "kiina" mallinen, olikohan honkkari vai bauhaus? kaikkialla samanoloisia myynnissä, toimi aikansa seinän ja tiilen poraamisessa, mutta kun sillä yritti pilkkoa 4 neliön kylpyhuoneen kovan betonilaatan se hajosi, lopetti pyörimisen mutta hintaansa nähden se oli silti paras ostos: toimi yli puoli vuotta remontissa ja käytössä usein, ja sen jälkeen vielä rahat sai takaisin
Ihme kyllä puri kallioonkin (pari aika matalaa reikää), aika iso terä, mutten muista oliko 16 mm vai alle.
Ja jos oikeasti tarvitsee paljon reikiä, niin kallioporia myydään joskus käytettynäkin, ei taida olla silti halpoja? Ruotsin armeijan entisiä polttomoottori "Piondjär" on näkynyt joskus erilaisilla romuja kauppaavilla paikoilla ja webissä, nyt ei näkynyt vaikka Savenmaalla olevan. (Ääni on tosin sellainen, että jos tuolla kuukauden pöristää ja paukuttaa, niin ihme jos ei ikuista naapuririitaa saa aikaiseksi vaikkei naapuri olisi ihan vieressäkään, toisaalta itse on tullut kuuroksi ettei naapurin huutelut haittaa) Vuokrausliikkeissäkin on tarjolla modernimpiä, mutta ei halpoja nekään.
Lähetetty: 23.02.2016 14:30
Kirjoittaja Plösöilijä
Niitä on oikein kallionporaukseen tarkotettuja 220V vehkeitä. Geos OM-tekniikka uusia hondan 4T moottorilla ei hintatietoo.
Lähetetty: 23.02.2016 14:47
Kirjoittaja Akaile
Sähköllä pitäisi toimia ilman isoa kompuraa ja agregaattia
Eli sisätiloissa huonolla tuuletuksella moottorimaski päässä tehdään näitä hommia.
Lähetetty: 23.02.2016 15:09
Kirjoittaja magnuken
Eiköhän nuo Geosin Hondan koneella varustetut kombivasarat (kallioporat) kustanna muutaman tuhannen. Käytettynäkin niistä pyydetään noin 1000€.
Varmaan olisi järkevämpää vuokrata Ramirentistä tai vastaavasta paikasta kalliopora ellei tarve ole useampia päiviä. Vuorokausivuokra sillä Polar HB40 poralla pyörii siinä 60-100 eka päivästä, seuraavat hieman edullisempia.
Lähetetty: 23.02.2016 15:44
Kirjoittaja Akaile
magnuken kirjoitti:
Laitteelle tulee olemaan pitkäaikainen tarve. Jos päivävuokralla ostaa 1-2 halpalaitetta niin eiköhän niitä voi ostaa riviin ja kierrättää takuun piikkiin, jos tulee sutta ja sekundaa. Laadukas terä on käsittääkseni oleellisempi kuin itse kone. Kuulemani mukaan kaksileikkuinen syö kiveä paremmin ja nelileikkuinen betonia...onko tästä kokemuksia? Niin ja edelleen, jos tiedätte jonkun laitteen ja mallin, jonka olette hiljattain ostaneet niin kehukaa pois. "10v vanha B&D" ei palvele muilta osin kuin, että ilmeisesti B&D on vielä tuolloin tehnyt kestäviä kamppeita. Nykyisellään taitaa olla kaksinaista tavaraa heilläkin, ainakin hiomahiirestä sain voimasavut ulos.
Ainiin ja tämän työn ulkoistamiseen ei riitä rahkeet tässä vaiheessa, eli pientä budjettia siirtäisin kalustohankintaan ja teriin.
Löytämiäni esimerkkejä:
IKH, AWD 89e,
Starkki, Toolmate 39,9e (Toolmatelta yläjyrsin ja runkonaulain, molemmat olleet soivia pelejä!)
Motonet, 1500 SDS 79e,
Clasu, Stanley 199e.
Lähetetty: 23.02.2016 18:12
Kirjoittaja Ishmael
Bilteman poravasara (tuotenumero 17169), 850W, 65 euroa.
Tuolla on saanut taulu- ja hyllytulppaukset tehtyä. Hinta/laatusuhde ok.
Ainoa moite tulee käyttökytkimestä; heti kierrokset täysillä eli ei mahdollisuutta aloittaa porausta hitaalla kierrosnopeudella esim. kaakelista läpi, kuten ammattivehkeillä (Hilti, Hitachi), joita on tullut töissä käytettyä.
Pitää muistaa ottaa tiukka ote koneesta heti eikä aloituksen jälkeen - muuten on poran iskemiä pitkin seinää
Lähetetty: 23.02.2016 19:23
Kirjoittaja olli__o
Poranterinä minä kokeilisin ensin Bilteman, eivät ehkä parhaita, mutta joskus kohtuuhintaisia ja ihan toimivia - riippuu varmaan myös mistä pajasta erät kulloinkin tulevat. Mutta betoniteriä on joskus aivan kelvottoman pehmeitä, eivät pure kiveen oikein ollenkaan. Itse joskus ostin halpisporasetin jolla ei tehnyt mitään, oli kyllä normaalista isosta rautakaupasta, tosin tarjouslaarista.
Toolmate ja Biltema näyttävät tuolta peruskiinalaiselta, mutta niitä on montaa erilaista melko samannäköistä, varmaan tehtaitakin on useita. Jotkut kestää ihan ok, varmaan kaikista kelvottomimpia eivät tuo Eurooppaankaan kuluttajansuojan takia. Noilla tarpeilla ehkä itsekin arpoisin varmaan jonkun halvan, jos vielä löytyy kaupasta jossa on toimiva ja pitkä takuu ja vaihto pelaa nikottelematta, niin aina parempi (mutta eihän nuo halpikset ole oikeasti tehty urakkahommiin tai kallion paloitteluun).
Mikä on reikien tarkoitus, kivikiiloille reikiä vai mihin, silloin ei kannata ostaa ylipitkiä teriä (ellei työskentelyasennon takia halua, mutta maksaa enemmän ja kai osa iskuvoimasta voi jäädä terään?)
Bauhausilla oli joskus pitkä takuu, mutta ei näy nyt halpisporavasaroita, mutta vaikka Ryobi voisi olla valinta noista halvimmista jos sillä koneella on muutakin käyttöä - ei tosin tuosta Ryobista mitään kokemusta...
http://www.bauhaus.fi/poravasara-ryobi-erh680rsc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 23.02.2016 21:47
Kirjoittaja Akaile
AWD:tä kävin tänään hypistelemässä ja ei vakuuttanut, myyjä varsinkaan, eli ei suositellut ja mainosti vain kalliimpia laitteita. Hemmetin painava laitos kokoisekseen.
Lähetetty: 23.02.2016 22:34
Kirjoittaja IJN
Isommasta massasta on apua tärinänvaimennuksessa ja iskuenergian tuotossa. Eikäpä se paljoa käyttöä haittaa jos poraussuunta on suoraan alaspäin. Poran kaveriksi on tehokas pölynpoistoimuri lähes välttämätön sisätiloissa, vai kiveähän taidetaankin porata veden kanssa jos vaan ympäristö vedet kestää.
Lähetetty: 24.02.2016 16:15
Kirjoittaja heh heh©
Heh, tollasella Deuzerilla oon poraillut:
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... /p/154013/
Tostakin murikasta läpi 20 millisiä reikiä:
https://www.flickr.com/photos/29520903@N07/5078046152/
Aika helposti kunnon terällä, toi kivi on sentään syvämetamorfista gneissiä, pirun kovaa.
Pora on vissiin 10 vuotta vanha väriltänsä harmaa. edelleen hyvässä kunnossa.
Lähetetty: 24.02.2016 21:42
Kirjoittaja Masa
Mulla on muistaakseni tuollainen Gern 1200W
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... sara_1200W" onclick="window.open(this.href);return false;
Aika paljon olen kiilan reikiä kallioon poraillut ja hyvin on toiminut. Hinta/laatusuhde mielestäni kohdallaan.
Lähetetty: 25.02.2016 10:42
Kirjoittaja Akaile
Päädyin ratkaisuun, jossa en ole yhden laitteen varassa
Ensisijaiseksi laitteeksi ostin tämän:
https://www.tokmanni.fi/sahko-ja-painei ... Group=3142" onclick="window.open(this.href);return false;
ja toiseksi laitteeksi Starkin Toolmaten, jossa pitäisi olla huima 5 vuoden takuu. 4-kympin hintaan se kuulosti niin hauskalta vitsiltä, että katsotaan millaiset kuluttajariidat tästä vielä saadaan aikaiseksi..
Teriä ostin á 22e kpl ja ihan soivia pelejä tuntuu olevan. Hyundaissa on selvästi parempi tärinänvaimennus kätösille, mutta reiän porautumisessa en huomannut muuta eroa. Toolmaten jäykkyys soveltuu paremmin piikkaukseen, Hyundaissa piikki kairautuu nopeasti syvälle, mutta sitä on vaikea nitkutella irti.
Poratessa käytän kolmea terää, eli alkureikä lyhyellä terällä, jotta paikoituslinja on helpompi pitää. Sitten yksi reikä pitkällä terällä ja seuraava reikä meneekin jo toisella pitkällä terällä samalla, kun edellinen jäähtyy rauhallisesti.
Kieltämättä mielenkiintoinen laji tämäkin, suomalainen peruskallio opettaa kärsivällisyyttä
Lähetetty: 26.02.2016 14:55
Kirjoittaja Akaile
...ja eilen hajosi ensimmäinen osa Toolmatesta: istukan esinahka, eli taaksepäin liu´utettava muoviosa, joka vapauttaa SDS kiinnityksen lukituksen. Esan riekale jäi vielä jäljelle ja Teron saa riittävästi esiin, eli teränvaihto onnistuu edelleen. Aivan totaalista schaibaa tuon osan materiaali ja toteutus, mutta eipä yllättänyt. Hyundai käy ja kukkuu, kuten kuuluukin.
Lähetetty: 14.04.2016 08:41
Kirjoittaja Akaile
Hyundai antautui toissapäivänä. Olin ihan varma, että sähkömoottori kosahtaa ensimmäisenä, mutta ei, tästä tulikin betonivispilä. Pyörii edelleen, mutta ilmeisesti iskukoneisto suli käsiin. Oli kyllä erikoinen ja totaalisen normaalista poikkeava leviäminen, sillä se hajosi juuri sillä hetkellä, kun sain urakkakohteeni viimeisen reiän pohjasyvyyteen
Normaalistihan työt keskeytyvät työkalujen hajotessa.
Näköjään hinta pompsahtanut 20e ylöspäin, täytyypä käydä kyselemässä takuun kattavuutta. Ja ei, en ole pettynyt, vaikken saisi enää uutta tilalle. Tein tällä kyllä reilusti hommia, mutta todellista määrää en paljasta, koska internet.
Lähetetty: 14.04.2016 21:41
Kirjoittaja Siert
Akaile kirjoitti:magnuken kirjoitti:
Samalla argumentilla ostin Motonetin 1600W piikkauskone, hyvin sain betonilattia poistettu
Lähetetty: 01.02.2017 22:46
Kirjoittaja maximi
Tällainen Ryobi tarttui mukaan rautakaupasta
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/pora ... -rsds680-k" onclick="window.open(this.href);return false;
Yhden (!) reiän kokemuksella voin todeta että on huomattavasti tehokkaampi kuin normaali iskuporakone, joskin jää hieman jälkeen esim. Hiltistä ym ammattikoneista. Piikkaukseen ottaisin järeämmät koneen, mutta tämä hankittiinkin lähinnä 70-luvun elementtiseinien rei'ittämiseen. Sähköpiuha saisi olla hieman pidempi, mutta muuten vaikuttaisi ihan kelpo koneelta. Kestävyydestä ei vielä osaa sanoa mitään. Plussaa normaali-istukasta (adapteri) ja hyvänkokoisesta laatikosta. Käyttöergonomia ei ainakaan yhden reiän kohdalla alkanut vielä hatuttamaan.
Lähetetty: 02.02.2017 21:21
Kirjoittaja XM Break
Itsellä Ryobi ER-160 kaksitahtipäristin.
Menee kohtuu kivasti kiveen.
Aika monta 16 mm ankkuria tullut laitettua
Maanmittari vihjaisi kun porailee pyykkejä työkseen.
