C3 pluriel takaikkunan kaasujouset
akticx
Viesti Kirjoittaja akticx »
Veholla maksaa 160€ kappale. Varaosanumero 8731J4 .
Onko tämä turvallinen sivusto tilata?
https://www.teilehaber.de/checkout/basket.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HiTec
Re: C3 pluriel takaikkunan kaasujouset
Viesti Kirjoittaja HiTec »
No on kyllä katteet kohillaan, tarvikkeena nuo pumput irtoaa helposti alle 30€/kpl :shock:
http://www.mister-auto.fi/fi/kaasujousi ... 16054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autonvaraosat24.fi/lesjofors/2262599" onclick="window.open(this.href);return false;
Halvemmallakin toki saa esim. Virosta, alle 30€/pari :?
http://www.avaruosad.ee/varuosad/info/kilen/416054" onclick="window.open(this.href);return false;
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
akticx
Kiitos Hitec. Nyt en ole varma oliko hinta pari vai yksi kappale, mutta jopa vehon mukaan hinta on suolanen.
Osat tulee ranskasta. Ei ole suomessa saatavilla.
HiTec
Itselle tuli viime syksynä autonvaraosat24.fi tuohon C5 X7 kontin kaasujouset 11€/kpl ja hyvin ovat pelanneet. Vaihtotyökin oli vain parin minuutin juttu, pala kakkua 8-)
BMW R 1200 ST -05
Kaapelimies
Mulle tuli Xantiaan Polcarin tekemät kaasujouset, ekan talven jälkeen morot. Kattokaa valmistaja ja valitkaa joku muu. Uutena kesällä kyllä paineet riitti, mutta silloinkin iski luukun voimalla stoppariin, loppupään hidastus puuttui mikä orkkiksissa ois ollut. Kai se hinta (9e/kpl) on pakko jossain näkyä..
HiTec
Tuota 1. talven pettynyttä kokemusta odottelin minäkin noista Johns-merkkisistäni mutta ei, vielä on pumput potkussaan vaikka viime talvena pk-seudullakin oli jokunen ihan oikea pakkaspäiväkin 8-)
http://www.autonvaraosat24.fi/johns/7709173" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW R 1200 ST -05
akticx
Tänään tulee uudet kaasujouset. 20 euroa kpl plus 10euroa toimituskulut.
Tilattu Euvaraosat.fi saa nähdä onko oikeat osat.
Asennuksen jälkeen kun kokeilet ekaa kertaa, pidä kädellä vastaan tms. Joskus tullut kaasujousia joista puuttuu loppujarrutus, eli kiihdyttää ihan loppuun saakka ja paukauttaa jotain rikki (pumpun pään kiinnikkeet). Tosin ole varma oliko kyseiset asennettu oikein päin, ilmeisesti öljyt valuu johonkin suuntaan kiinniasennossa tai joku muu erona löytyy myös jostain pumpuista?
akticx
Pari päivää sitten asennettu, hyvin toimii ja on myös lopun hidastus. Merkki oli TRISCAN.
Se oli ainoa mistä löytyi tiedot. Tehonanto: 255. Isku (mm): 122. Pituus (mm): 310.
Sitä en tiedä onko toi teho oikea.
