Sivu 1/5
Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 03.09.2009 20:03
Kirjoittaja Cibx
Tätä osiota on toivottu :D
Parisen vuotta omistuksessa olleen beksin kanssa on lähtenyt mopo hanskasta ;)
Auto löytyi erään keuruulaisen Citroen -korjaamon pihasta rullaavana. Jakolaatikosta oli pettänyt voimansiirtoakselit (tai näiden boorit) ja taka-akselisto oli repsahtanut alas kumityynyistä.
Ensimmäisessä vaiheessa auto saatiin liikuntakykyiseksi ja katsastettua. Vaati pakoputkiston uusintaa, voimansiirron kasauksen ja uusia jousipalloja. Heti ensimmäisenä talvena autolle sattui pieni haaveri parkkipaikalla (ei itse aiheutettu) ja autosta särkyi takapuskuri ja meni vähän peltiäkin solmuun. Uuden alkuperäisen puskurin saamisen vaikeuden jälkeen taisi tulla joku harmistus ja siitä se idea sitten lähti.
Keväällä 2008 tuli hankittua sisarmalli MI16x4, josta pelastin voimansiirron osat itselleni. Auton jakolaatikon keskitasauspyörästön lukko on viskolla, kun Bx:ssä se on mekaanisella sähkölukolla. Näin ollen beksi soveltuu paremmin metsään ja Mi16x4 kovempivauhtiseen huristeluun paremmilla teillä. Jakolaatikko koki saman kohtalon kuin beksissä jo aiemmin ollut laatikko eli se avattiin ja vahvistettiin vahvistetuilla voimansiirtoakseleilla. Tiivisteitä uusittiin mielestäni riittävästi, mutta ei sittenkään kuten jatkossa selviää.
Noin vuosi projekti pääsi vauhtiin kunnolla auton ruostevaurioiden korjaamisella:
Syksyllä visioin, että voisihan siitä korista sitten tehdä paremman näköisen ja niinpä aika oli hakea Ruotsista Bx16valve Serie 2 (näitähän on Ruotsissa hyvin tarjolla)
Auto purettiin automeiksi ja tästä autosta siirtyi moottori, korisarja ja sisusta nelivetoon. Tässä vaiheessa auton moottori alakerta avattiin ja vaihdettiin kiertokangen ja kampiakselin petilaakerit, kaikki stefat, jakopää ja vesipumppu, kytkin jne), pumpunhihna, venttiilikopan tiiviste, virranjakajan osia, tulpanjohdot
Korisarjassa oli melko paljon hommaa, ennen kuin siitä tuli kalua. Piti poistaa valojen pesurit esimerkiksi.
Moottorin ja vaihteistojen kasaus oli mielenkiintoinen puuha, esimerkiksi moottorin lohkosta peti leikata alumiinia pois että jakolaatikko mahtuu paikoilleen. (MI16x4:n lohkossa tämä on huomioitu)
Ennen uuden moottoripaketin paikoilleen laittoa auto siis hitsattiin useammasta kohdasta, vaihdettiin kaikki huonot hydrauliikkaputket. Lisäksi uusittiin kytkinvaijeri, käsijarruvaijeri, jarruventtiili, raidetangon suojakumit, tankin täyttöputki, yksi korkeuden säädin.
Mielenkiintoinen seikka, jonka tajusin itse matka varrella, että BX 4wd:n vakio etuvetoakselit eivät käy enää tuohon Pösön laatikkoon ja Pösössä on vuorostaan muutaman sentin leveämpi raideväli joten taas olis tiedossa modifiointia eli kaksi alinta veto-akselia on sekoitettu, yli on normaalin 16 valven vetari:
Moottori saatiin paikoilleen ja tulillekin melko vaivattomasti.
Seuraava muutos piti tehdä pakoputkiston alkukäyrään sillä alkuperäisellä osuttiin nyt kardaaniin. Autolla päästiin Joutsaan viime helmikuussa ja se toimi siellä suht hyvin, paitsi että jakolaatikko alkoi heti vuotamaan öljyt pihalle (tällä kertaa sitten kardaanin päästä) ja tulihan siellä hydetkin pihalle paluupuolelta :oops:
Maaliskuusta auto on ollut työpaikan maalaamossa Kuvajossa se on päässyt perusteelliseen ulkopinnan käsittelyyn ja tämän hetken tilanne (muutama viikko sitten) tällä hetkellä auton kaikki osat ovat melko varmaan maalattu lukuunottamatta ovilistoja, jotka jouduin irroittelemaan eilen hieman hellemmin yhdestä toisesta beksistä, kun maalaamon vastaus, oli ettei alunperin suunniteltuja kannata maalata.. lisäksi auton moottorin kehto pitäisi tiputtaa hieman alas, että pääsen vaihtamaan kardaanin päähän stefan, joka piti teettää erikseen:
Mutta joka tapauksessa auton ulkoasu alkaa olla siedettävällä tasolla, kun sen taas jaksaisi laittaa liikuntakykyiseksi.
Aikaa ja eri toten rahaa tähän projektiin on mennyt sen verta kiitettävästi, että sijoitusmielessä olisi ehkä kannattanut miettiä uudelleen :lol:
Kiitokset projektin onnistumiselle tähän pisteeseen Cituning, J. Storck Oy, France-Moteur, JAKK ja lähisukulaiset, oma lompakko :)
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 06.09.2009 15:45
Kirjoittaja Cibx
Viikonlopun pikkuprojektina on ollut saada autoon kylkilistat. Hiominen noissa alkuperäisissä svedun auton listoissa on sen verta kova homma, että onneksi Keuruulta löytyi jälkiasennetut listat purkuun menevästä autosta, joita ei tarvinnut hioa. Eli ainoastaan nuo pikkulistat takasuojasuojien yläpuolelle tarvitsee hioa kovettimista ja maaleista ja sekä poistaa liimat ja onhan näistäkin rakot käsissä :)
Valitettavasti stefan vaihdon lisäksi autoon joutuu tekemään uuden alkukäyrän, tällä ei tee enää mitään.
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 10.09.2009 18:54
Kirjoittaja Cibx
Tänään lähti uuden tuulilasin tilaus (tumma yläosa)
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 13.09.2009 23:23
Kirjoittaja Cibx
Tässä muutama edistyskuva, kun tuli käytyä Kemoran reissulta maalaamossa. Lisää Unkin puolella
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 02.10.2009 13:34
Kirjoittaja Cibx
Auton ulkoasun siistimiset ovat päätöksessään. 8-) Listaa, levikettä ja etupuskuria etc. puuttuu kuvista.
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 02.10.2009 15:53
Kirjoittaja Cibx
[quote="Cibx"]Auton ulkoasun siistimiset ovat päätöksessään. 8-) Listaa, levikettä ja etupuskuria etc. puuttuu kuvista.
Nyt kun tietää maalauslaskun ei enää nauratakaan :? :shock:
Maalaamon työnjohtoa lainaten: Patonki kouraan, baskeri päähän ja baanalle, minä sanoisin että kourassa on korkeintaan baskeri :) tämän jälkeen
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 03.10.2009 19:16
Kirjoittaja Cituning
Cibx kirjoitti:
Cibx kirjoitti: , minä sanoisin että kourassa on korkeintaan baskeri :) tämän jälkeen
Ei muuta kun se patonki kouraan ja sokkarin nurkalle myymään sitä...tai ottamaan vastaan sitä patonkia... vai olikos sekin nykyään kiellettyä myydä/ostaa.
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 04.10.2009 20:36
Kirjoittaja Ishmael
Eikun projekti loppuun, vaikka viimeisillä killingeillä - on sen verran jo hommia tuossa tehty
(että tuli nuoruus mieleen omien projektien kanssa). Tarina ja kuvat lupaavat eksoottista kaunotarta :!:
Ehdottomasti homma loppuun.
Tässä vaiheessa ei kannata enää luovuttaa - tsemppiä 8-)
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 04.10.2009 20:55
Kirjoittaja Cibx
Kiitoksi lohduttavista sanoista. Tässä on haettu motivaatiota ensi vklsi, että saisi tuonne voimansiirtoon tehtyä jokusen tunnin kestävän homman, että saa vaihdettua sen stefan sinne askiin eli moottorin kehto mäkeen tai ainakin pois paikoiltaan.
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 10.10.2009 22:37
Kirjoittaja Cibx
Kun on laiska mies ja haluaa päästä helpolla tehdään sitten stefan vaihto jakolaatikkoon hieman rankalla tyylillä. Sanoisin että säästi yhden päivän työn :lol:
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 22.10.2009 19:58
Kirjoittaja Cibx
Rojekti levikkeet, puskurit etc kiinni vie muutaman viikonlopun
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 24.10.2009 21:05
Kirjoittaja Cibx
Projektiin olisi nyt saatu pakoputki takas eli ajokuntoinen, jos valot ja pyyhkijät toimisivat
http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/Ci ... g2_page=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 24.10.2009 22:04
Takavalot ainakin toimi jarruvalojen ja peräytysvalojen suhteen. Ja mikäs tallitonttu tuohon yhteen kuvaan oli eksynyt.. :)
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 24.10.2009 22:42
Kirjoittaja Cibx
Eli pakilla voi ajaa sitten. Eikös tää mene menttaliteella "Stefa" hoitaa :lol:
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 25.10.2009 00:26
Kirjoittaja Esa66
Aika tutunoloiset umpiot.Hienohan tuosta vielä tulee ;)
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 04.11.2009 19:34
Kirjoittaja Cibx
http://www.youtube.com/watch?v=XY_P-rt5 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä on muuten selventävä video BX/405 nelivetotekniikasta.
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 00:27
Kirjoittaja Cibx
Pari viikkoa ollut hiljaistä tällä rintamalla, kun maalailtiin hieman uusiksi osia. Tänään Cituningin kanssa saatiin hyvin äntiin. Valot ja sumarit kuntoon (säätöä vaille), rekisterikilven uudet valot sekä levikkeitä kiinni ja tietenkin uudet kilvet.
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 00:35
Kirjoittaja Putkimies22
Hieno! :)
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 01:37
Kirjoittaja Esa66
Vieläkös nuita keltasia siem sumuvaloja saa suomesta?Ai niin,axussahan on "lisäpitkät" :D Onko suuntaa antaa,mistä löysit?
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 01:56
Kirjoittaja Cibx
Merkkiä Cibie http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/Ci ... 6.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyi jostain varaston nurkista Belgiasta Sitrosen kautta reilu vuosi sitten, ei varmaankaan enää :(
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 02:42
Kirjoittaja Jeth
Öö, mä katoin joku aika sitten, niin niitä saa vielä uusiakin merkkiliikkeestä.. Pitää vielä varmistaa..
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 02:57
Kirjoittaja Esa66
Juu,niitä on varmasti kolmella merkillä tehty.SIEM,CIBIE ja mikä hitto(Gt bexissä on sen merkkiset umpiot),ei tule mieleen.Noh täytyy pitää antennit ylhäällä,josko löytys lisäpitkät axuun.
Niin varaosanumerot niille kyllä löytyy,hintakaan ei ollut paha
Tulihan se kolmas merkki,vanhan kovalevy on täynnä ja hidas :lol: Ducellier
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 11:01
Cibie luki noidenkin paketissa mutta umpion lasissa Valeo.
Ja noi valkoiset teippaukset muuten sopii hienosti tuohon kylkeen, jätetäänkö siihen? :geek:
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 11:03
Kirjoittaja Cibx
Det passar bra, Putkimieskin kysyi miks oven kahva on teipattu :lol:
Re: Bx 16 valve 4wd
Lähetetty: 08.11.2009 20:47
Kirjoittaja Esa66
[url]http://cgi.ebay.de/LOT-4-OPTIQUES-DE-PHARES-Diam-145-mm-HELLA-NEUF-ORIGINE_W0QQitemZ350275825210QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pièces?hash=item518e10ee3a#ht_1004wt_732[/url]
H1 lähi+parkki+H1 pitkät ala HELLA
