Mikä tikittää?
NimimErkki
Mikä tikittää?
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Niin, mikä tikittää Xsara Picasson hanskalokeron suunnalla? Ääni on melko hiljainen ja tahti on sellaista nopeaa kellontikitystä. Esiintyy vain moottorin käydessä ja varsinkin pitemmän ajon jälkeen (ajon aikana sitä ei erota, ainakaan jos on yhtään vauhtia). Moottorin kierrokset siihen eivät vaikuta, joten venttiilinnostin tms. moottoriperäinen ääni se ei ole.
Ei sillä, että se minua haittaisi, olen sitä kuunnellut jo pari vuotta ja 100000 km. Kunhan uteliaisuuttani kyselen :)
Re: Mikä tikittää?
Yksi mikä ainakin joissain muissa Citikoissa voi tikittää, välillä aika häiritsevästikin on polttoainetankin höyryjen kierrätykseen liittyvä magneettiventtiili. Ideana että bensahöyryt kerätään hiilikanisteriin (jossain mallissa oli ainakin apukuskin lokasuojan sisässä?) ja ajon aikana sieltä päästetään tuon magneettiventtiilin avustamana imusarjaan. Mutta muistelen että Xantiassa? olisi kaasun asento jotain vaikuttanut, ei ehkä mitenkään suoraan naputuksen taajuuteen, mutta välillä hiljeni ja toisessa asennossa voimistui.
Mutta Picasson hiilipurkin tai venttiilin sijainnista ei mitään havaintoa. venttiili voisi majailla jossain tulipellin/lokasuojan tienoilla?
idefix
Re: Mikä tikittää?
Viesti Kirjoittaja idefix »
Aiheeseen liittyen.Milläs muuten se xantian aktiivihiilisuodatin kannattais yrittää putsata, se kun aiheuttaa joissain tuota tikitystä ja paikkahan on kuskin puoleinen ajovalon päällä se ruskea tikittävä pyöreä joka on yhteydessä tuolla lokasuojan sisällä olevassa suodattimessa.
Eihän tuo tikitys vaarallista ole, mutta tarkkaa korvaa se häiritsee.
