Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 11:52
Kirjoittaja 2cvkimmo
Päivän pähkinä:
"mitä kuvan työkaluilla voi (yrittää) tehdä huomattavan helposti ja nopeasti?"
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 11:54
Kirjoittaja Cikatti
Samanlaisella säädetään CX dieselin syöttöä, tosin toi vääntiön pää pitää olla 4 mm hex.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 12:49
Kirjoittaja Kooma
Vaihtaa kakkoskoppaisen c5sen ajovalopolttimoa?
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 13:14
Ja papukaijamerkki!
Onnistuu varmaan se C5:kin; itselleni tein tuon C3:a varten. Peilille on ihan oikeasti käyttöä.
Edesvastuuseen pitäisi saattaa punkkuhöyryissä väsänyt ranskaninssi.
Nimim. "en muuten irroittele etupuskuria noin pienen asian takia ..." :evil:
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 15:53
Kirjoittaja Igor
Onko tossa "isolohkossa" jotenkin ahtaampi konehuone, kun vaimon C3 1.4 SX:ään onnistuu kyllä lamppujen vaihto ihan käsipelillä... kuskin puolella sen umpion kannen paikalleen sovittelu kyllä tahtoo välillä kysyä hermoja.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 16:14
Ei konehuoneen laitesijoittelussa varmaankaan ole merkittäviä eroja; ne H1/H7-klipsit ovat vain niin syvällä ja inhan liikeradan takana, että ainakaan oma koordinaatio ja näppivoima kätilönkäsiotteineen eivät toimineet alkuunkaan.
Kaivoin tuon "erikoistyökalun" ohjeen brittiläiseltä Citikka-foorumilta sen jälkeen kun kollegan kanssa oli tuhrattu hetki jos toinenkin tuloksetta. Ei mikään ihme, että yksisilmäisiä autoja on liikenteessä nykyään niin paljon.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 16:51
Kirjoittaja Aakku
Harjoitus tekee mestarin. :D
Olen C4:ssä kellottanut lähivalon polttimom vaihtoa. Eka kerralla meni 40 minuuttia. Sittemmin 15 minuuttia vakioaika.
Nyt menee jo alle 5 minuuttia.
Kaikki tamineet pitää kyllä olla valmiina etukäteen.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 17:29
Kirjoittaja 12Soupapes
Liikenneturvallisuutta ajatellen polttimon vaihto tulisi onnistua tien päällä ilman muita työkaluja kuin 5 sormea.
Asia pitäisi olla tyyppihyväksynnän ehtona, etenkin silloin kun autoon on asennettu lyhytikäiset H7 polttimot.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 19:27
Kirjoittaja Aakku
12Soupapes kirjoitti:Liikenneturvallisuutta ajatellen polttimon vaihto tulisi onnistua tien päällä ilman muita työkaluja kuin 5 sormea.
Sehän on tulossa EU määräyksiin.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 08.02.2009 20:44
Kirjoittaja ealab
Eihän lampputarve olekaan huolestuttavaa tasoa autojen suunnittelumaissa. Voi olla, että koko auton käyttöaikana ei tarvitse...
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 09.02.2009 14:56
Kirjoittaja dieselflosse
Hieman OT, kuitenkin aihealueeseen liittyen.
Olen pohtinut, että sellaiselle markettilampunvaihtajalle (vrt. kauppojen parkkihallien turvaurien jyystäjät) voisi olla kysyntää. 50€ työ ja 50€ polttimo. Kyllä siinä voisi palkoille päästä, kun toisten ollessa ostoksilla, poistaisi noita yksisilmäisiä päiviltä. Eri automerkkien kujeet oppisi varmaan nopeasti.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 09.02.2009 20:12
...ja jotta mua nyt ei ihan nakkisormeksi epäiltäisi, kävinpä juuri vaihtamassa Pikachuun MOLEMMILLE puolille H4:t alle viiden minuutin. Siellä on hiukan enemmän tilaa puuhastella kuin C3:n miniatyyrimaailmassa.
Tuskin maltan odottaa, että pääsen aamulla pimeälle kasitielle testaamaan miten Philips X-treme Power +80% räjäyttää tajunnan ... :shock:
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 12:12
Kirjoittaja jd69dj
Ei ne H7 kuulemma (Bilian huoltomies) ole sen lyhyt ikäisempiä kun muutkaan, niissä autoissa mihin H7 menee on vain valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita, mutta optiona sen voi muutta useimpiin merkkeihin esim. valomuistin kokonaan pois
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 12:46
Kirjoittaja jarruventtiili
jd69dj kirjoitti:Ei ne H7 kuulemma (Bilian huoltomies) ole sen lyhyt ikäisempiä kun muutkaan, niissä autoissa mihin H7 menee on vain valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita, mutta optiona sen voi muutta useimpiin merkkeihin esim. valomuistin kokonaan pois
C5:ssahan sammuu startin ajaksi ja polttimo kestää apauttirallaa vuoden...
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 12:53
Kirjoittaja r_a_n_u
jarruventtiili kirjoitti:
Mitä tarkoittaa "... apauttirallaa vuoden"? Vähintään, enintään vai mitä?
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 12:56
Kirjoittaja Igor
Sama homma C3:ssa.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 12:59
Kirjoittaja Igor
r_a_n_u kirjoitti:
Noin, suunnilleen, suurinpiirtein.
About + palttiarallaa = apauttiarallaa... tjsp.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 13:10
Kirjoittaja r_a_n_u
Igor kirjoitti:
Mitä tarkoittaa "... apauttirallaa vuoden"? Vähintään, enintään vai mitä?[/quote]
About + palttiarallaa = apauttiarallaa... tjsp.[/quote]
Siis noin sana korvattu sanalla apauttirallaa? Hienoa!
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 13:26
Kirjoittaja Igor
r_a_n_u kirjoitti: Siis noin sana korvattu sanalla apauttirallaa? Hienoa!
Juu, niin minustakin.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 15:37
Kirjoittaja jd69dj
Kuinka monta tuntia vuodessa ne lamput ehtii palaa about-palttiaralla-suurinpiirtein ;)
Onhan noilla halovaloilla jokin arvioitu elinikä ja eikös sitä suositella lamppuja vaihdettavaksi pimeiden alkaessa...
Missävaiheessa starttausta valot sammuvat, siinäkin on kuuleman mukaan merkkikohtaisia eroja.
kun siinäkin välissä on nykybiileissä tietokone, voi valoille mennä virtapiikki tms. ennen sammumista.
Relluun tarjosi huoltomies valomuistin käyttöönottoa kun se kuulemma on optiona ja jatkoi että tässä kun on H1:set se vielä kannattaa...
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 16:01
Kirjoittaja Tulsku
jd69dj kirjoitti:valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita
Tällaisen tarinan minäkin eräältä varaosamyyjältä kuulin, jonka jälkeen olen Xsarassa kääntänyt valot parkeille ennen starttia ja odottanut hetken startin jälkeen, ennen kuin olen pistänyt valot automaattiasentoon. No, eipä se kauheasti auttanut Philipsin Visionplussiin, puoli vuotta kestävät.
Tuo nyt on vain jäänyt tavaksi. Beksissä teen samalla tavalla, piisaa vähän enempi virtaa starttaukseenkin. ;) Vanhempien C4:ssä maltan olla koskematta valoihin, kun siinä ne syttyvät vasta sekunnin tai kahden kuluttua startin jälkeen.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 17:27
Kirjoittaja Aakku
Tuossa pähkäilin itsekseni, että nuo H7 lähivalopolttimot ovat käytössä aina ajettaessa. Myös silloin kun kaukovalot palaa. Kaukovalot lienee H1 mallia.
Tällöin lähivalot ovat mukana jo starttauksissa ja muutoinkin kesät talvet. Kaukovalot puolestaan eivät kytkeydy startatessa, eikä niitä käytetä päivisin, eli kesällä ollenkaan.
Ja autohan oli C4 tässä tapauksessa.
Re: Ihan omatekemä
Lähetetty: 13.02.2009 19:41
Kirjoittaja Tulsku
Hmh, voisiko noissa sitten olla eroja moottorin myötä? Vanhempien C4 on EW10J4-koneella (meniköhän oikein), eli siis se kaksilitrainen bensavekotin, ja siinä ei valot pala startatessa, vaan tosiaan ehkä n. sekunnin viiveellä käynnistyksen jälkeen. Vuosimalli siinä on '05.
