Xantian ulkolämpömittarin anturi?
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro :D
Eipä haulla löytynyt niin kysyn nyte...elikkäs missäs tuo anturi luuraa, pitäis varmaan putsailla tai jotain kun parkkihallista(+15) ajaa kotia niin näyttää pihassa vielä 15min ajon jälkeen +10astetta vaikka ulkona on +4c ?!?!
Kyseessä vm-97 kulkine.
Että semmottis :shock:
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
Re: Xantian ulkolämpömittarin anturi?
Ainakin kakkoskoppaisessa se on hantin peilin alapinnalla, sellaine nystyrä.
Todennäköisesti nypykkä on hapertunut ja saanut kosteutta, jollain kun lämmittää sen verran että halkeamatkin menevät kiinni niin pitäisi helpottaa.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Minä etsisin sitä kuskin puolen peilistä. Peilissä kuitenkin. Sen fiksaamisesta on ollut juttua. Kuumailmapuhalitimella lämmittelyä ja tiivistysjollain tiivistysmassalla ettei pääse kosteus sisään.
Auttaa, tai sitten ei. Lämmittely ei vaikuttanut, kuin vasta liikaa annettuna, jolloin lämpöasteet alkoivat heittää n. 7. Nyt voisi hankkia uuden anturin, kuulemma maksaakin. Hantin puolella on.
