Mikäs anturi tässä on rikki?
Lähetetty: 08.05.2016 23:50
Kirjoittaja Cikatti
Kaverin Ford Focus (mk 1 -04) 1.6 ZETEC tekee hassua sytkäpuolella... Puola oli rikki ja kävi kolmella (oli koodi P300 missfire) mutta puolan vaihduttua ehjään alkoi näkymään tämmöistä: Noin 2200-2300 kierrosalueella sytytyksen advance hyppii 13-33 asteen välillä. Olisko kyseessä knock sensorin laukeaminen? Testerini ei tue tuota Voortia ihan täysin eli koska noin 6 tietoa oli ns not available. Knock sensor kuitenkin säätää sytkää. Samaan tosin liittyy nokka-akselin asentotunnistin.
Kone alkaa vähän soutaa kun tuo sytkävaihtelu alkaa ja kuuluu joka kerta pieni "kirahdus" johtuen ajoituksen muuttumisesta.
http://vid638.photobucket.com/albums/uu ... qa8anm.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mikäs anturi tässä on rikki?
Lähetetty: 09.05.2016 23:01
Kirjoittaja Cikatti
Kuriositeettina: laitoin saman kyssärin Ford-ryhmään. Hämmästyin kun se ei tullut uutisvirtaan moottoriongelmaosioon... No ei, koska siellä mene ensin kyssärit modelle ihmeteltäväksi joka sitten reilun vuorokauden hmmmm hmmmmmmmmm-tuokion jälkeen päästää kyssärin kehiin. Voiko tälläinen olla tottakaan... Kyllä jollakin ihmisillä on tylsä elämä. Hmm, käynpä tässä kaikki läpi ensin ennen kuin lasketaan julkiseksi. Ristus mitä menoa.
Lähetetty: 10.05.2016 00:05
Kirjoittaja ds-jekkeri
Vika voi johtua monesta:
Kaasupolkimen anturi pätkii
Ykk/asentokulma-anturi pelehtii
Nakutustunnistin pelleilee
Vettä bensassa
Maapolku jonkun anturin osalta huono
Käppyrästä jossa näkyisi samaan aikaan ennakko, lambda, rpm ja tehopyyntö selviäisi paljon.
Lähetetty: 11.05.2016 11:40
Kirjoittaja Cikatti
Hah, ongelma poistui kytkemällä AC OFF. Kompura oli näköjään lopettanut kylmästöinnin mutta silti se yritti käyntiin ja joka käynnistyksessä laittoi melko paljonkin vastaan.
