Kiitos Microsoft ! (APUA)
C4_robotti
Kiitos Microsoft irtisanomisista! Kuka nyt töitä haluaisi tehdä :evil: (Itse kolmet YT:t käyneenä arvaan fiilikset)
Kiitos kympin pakkolataamisesta. Meidän toiselle läppärille pamahti teksti: käynnistä kone uudelleen W10:n asentamiseksi. Kiitti vaan v..sti. Eli pääseekö tuosta vielä yli painamalla punaista rastia vai mitä pitäisi tehdä? Bittijutut ei meikäläistä kiinnosta kuin sen verran, että laitteiden pitää toimia. Ei yhtään enempää. Toi vanhempi on W7, kuten tämäkin. Että iso kiitos ohjeista, millä saisi kympin unholaan.
Taitaa talouden viimeinen NOKIA eikun Lumia 720 vaihtua toiseen merkkiin. Nokioista päästy kohta eroon, kun vielä m-softistakin pääsisi...
Raatokalle
Re: Kiitos Microsoft ! (APUA)
Viesti Kirjoittaja Raatokalle »
Itse sain jatkuvan mainostuksen katoamaan, kun otin automaattiset päivitykset pois päältä. Microsoftin suunnalta tiedotettiin siitä jopa BLOGISSA, joten pitäisihän se tietää. :roll:
http://www.iltasanomat.fi/digi/art-2000001185316.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja jasu »
Raatokalle kirjoitti:Itse sain jatkuvan mainostuksen katoamaan, kun otin automaattiset päivitykset pois päältä.
Mistäspäin tuon automaattisten päivitysten poistaminen mahtaisi löytyä? Varmasti sekin on miulle kerrottu, mutta muisti ei niin hyvin toimi että löytäisi...
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Win 10 on poistettavissa 30 päivää (pakko)asennuksesta.
Linkin kielestä huolimatta ohje on suomeksi.
http://windows.microsoft.com/fi-fi/wind ... windows-81" onclick="window.open(this.href);return false;
Päivityksen voi myös estää:
http://www.mikrobitti.fi/2016/02/nain-h ... rkytyksen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Raatokalle
Itsellä WIN8.1 käytössä, mutta pääpiirteittäinhän se on sama kaikissa winukoissa.
Ohjauspaneeli>Järjestelmä ja Suojaus>Windows Update ja siinä pitäisikin jo sitten näkyä, halutaanko automaattiset päivitykset mille mallille. Itse laitoin siten, että hakee päivitykset mutta kysyy sitten jatkotoimista.
PS: Kaikenlisäksi tuohon ilmaiseen windowsiin liittyy pari hauskaa yksityiskohtaa. Kuuleman mukaan järjestelmä lataa ja asentaa päivitykset tasan silloin kun näkee parhaaksi, olit sitten tekemässä päivän tärkeintä paperityötä taikka pelaamassa pasianssia.
svc
Raatokalle kirjoitti:PS: Kaikenlisäksi tuohon ilmaiseen windowsiin liittyy pari hauskaa yksityiskohtaa. Kuuleman mukaan järjestelmä lataa ja asentaa päivitykset tasan silloin kun näkee parhaaksi, olit sitten tekemässä päivän tärkeintä paperityötä taikka pelaamassa pasianssia.
Päivitysten ajankohtaa voi kyllä säätää, mutta oletuksena se ei juuri kysele. Suositeljuja päivityksiä ei voi toisaalta estääkään.
Pitää tosin myöntää, että suomenkielinen Home-versio ei ole kauhean tuttu, kun firma käyttää englanninkielistä Enterprise-versiota, jossa on aika paljon enemmän liikkuvia osia.
Google on kova sana: http://windows.microsoft.com/fi-fi/wind ... -installed" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohje linkin takana on suomeksi.
PS: http://www.mikrobitti.fi/2016/03/nain-w ... -tarkkana/" onclick="window.open(this.href);return false;
C4_robotti
Laitoin päivittymään kympiksi. Katsotaan miten käy :roll:
Kiitos, sieltähän se löytyi. Nyt ei pitäisi enää ainakaan ilman varoittelua lähteä mokomaa lataamaan...
Sen verran harvoin (onneksi) on koneen asetuksiin tarvinnut puuttua, ettei vaan enää muistanut edes mistä lähteä etsimään. Onneksi apuja tarjotaan kun sitä kysytään..!
Syy miksen ihan helposti tähän koneeseen halua mitään "pakkopäivitystä" kymppiin, on koneen ikä ja muutenkin välillä vitsikäs toiminta. Sen verran ikää koneella etten luota ollenkaan että toimisi päivityksen jälkeen, eikä mitään mielenkiintoa myöskään ole hankkia uutta rotiskoa vaan kun tämä yksilö siirtyy ajasta iäisyyteen (bensakylpy, dynamiitti tms luova ratkaisu) niin jatketaan pinon seuraavalla (Xp käyttiksenä, taitaa parikin semmoista vielä käyttökunnossa lojua) yksilöllä joka kaikesta huolimatta edelleen tuntuu riittävältä perus nettismurffailuun...
Kun konetta ei oikeastaan tarvitse muuhun kuin palstojen seuraamiseen, laskujen maksuun ja kuvien tallennukseen, niin oikein ei syitä löydy haalia uusinta uutta. Tietenkin noita moottorinohjauksia tulee toisinaan säädeltyä, mutta yhtä lukuunottamatta (Windows 98, vuonna -97 valmistettu kone) kaikki on Xp -aikakautta käyttöjärjestelmineen...
Raatokalle
C4_robotti kirjoitti:Laitoin päivittymään kympiksi. Katsotaan miten käy :roll:
Luvassa VOI OLLA ongelmia, kyseessä kun ei ole formatointi, vaan päälleasennus. Ainakin omalla kohdalla muutama ohjelma meni solmuun, joten palautinpa pikapikaa takaisinpäin.
C4_robotti
Se on nyt päivitetty. Pitää silmäillä toimintoja, onko muutoksia tai toimimattomuuksia. Päästän viikonloppuna perheen nuorimman koneen kimppuun. Sitten saa palautteen, nopeasti ;) Itse en mitään ihmeellistä ole vielä havainnut.
svc
jasu kirjoitti:Kun konetta ei oikeastaan tarvitse muuhun kuin palstojen seuraamiseen, laskujen maksuun ja kuvien tallennukseen, niin oikein ei syitä löydy haalia uusinta uutta.
Tuon pankkiyhteyksien käytön takia suosittelisin päivittämään virkeimmän noista XP-koneista vaikkapa Ubuntu Linuxiin. Olisi meinaan tietoturva pari kolme kertaluokkaa korkeammalla tasolla.
Minulla 8-9 v. vanha läppäri toimii surffilautana vallan mainiosti vaikka muistia on vain 2 GB. Käyttis on siis 32 bittinen Ubuntu 14.04 LTS. Firefoxin lisäksi koneessa on vain Libre Office.
64-bittinen Windows 10 vaatii toimiakseen kunnolla melkeinpä sen 8 GB muistia. SSD levyn kanssa pärjää 4 GB:lläkin.
32-bittisen kanssa ei kannata edes yrittää vähemmällä kuin 4 GB. (Ja enempää se ei näekään.)
svc
C4_robotti kirjoitti:Se on nyt päivitetty. Pitää silmäillä toimintoja, onko muutoksia tai toimimattomuuksia.
Ajurit kannattaa päivittää ajan tasalle. Asennus on saattanut vaihtaa tilalle jotain Mikkisoftan geneerisiä ajureita.
C4_robotti
F-Secure näyttää kadonneen...Onko piilossa jossakin vai pitääkö laittaa uudestaan?
C4_robotti kirjoitti:Se on nyt päivitetty. Pitää silmäillä toimintoja, onko muutoksia tai toimimattomuuksia. Päästän viikonloppuna perheen nuorimman koneen kimppuun. Sitten saa palautteen, nopeasti ;) Itse en mitään ihmeellistä ole vielä havainnut.
Meillä on kaksi melko samanlaista konetta, eivätkä ihan uusia (X230 i7). Toisessa Win 8.1 ja tässä 10. Ei tämä 10 (Pro) ainakaan huonommin toimi kuin 8.1 tässä tapauksessa. Poikkeuksia toki lienee...
svc
C4_robotti kirjoitti:F-Secure näyttää kadonneen...Onko piilossa jossakin vai pitääkö laittaa uudestaan?
Näkyykö asennetuissa ohjelmissa? Klikkaa starttinappia hiiren oikealla, niin valikosta löytyy "Programs and Features". Suomeksi varmaan "Ohjelmat ja omituisuudet" tjsp.
Voi olla, että pitää asentaa uudestaan.
Oma kokemus noista päivityksistä on se, että mitä enemmän erilaisia ohjelmistoja koneella on tai edes joskus ollut, niin päivitys kannattaisi aina tehdä uudelleenasennuksena tyhjälle levylle, jos vaan mahdollista.
Vanhan version päivittäminen tahtoo aina jättää jotain vanhaa roskaa allensa.
Sama pätee myös Linuxiin ja Maciin (=BSD Unix kauniilla kuorrutuksella.)
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Päivityksen jälkeen kannattaa kokeilla konetta jonkin aikaa että kaikki pelittää - ja sen jälkeen asentaa kokonaan uusiksi, puhdas Win10 tyhjään koneeseen. Näin pääsee siitä kaikesta update-tauhkastakin eroon ja kone toimii vakaammin, usein myös nopeammin 8-)
F-Securen wanhat versiota eivät ole yhteensopivia Win10 kanssa => F-Secure katoaa koneelta päivityksen yhteydessä taivaan tuuliin, mitään varoittelematta ja tilalle pitää ostaa uusi - tai sitten siirtyy ilmaisiin, esim. Avast on melko suosittu ja toimii myös Win10 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
1998 siirryin Linux-leiriin. Aluksi oli tosi tahmaista. Tätä kun lukee niin ei enää harmitakaan niin paljoa. Tiesittekö muuten, että Microsoft on ostanut Ubuntun? Ja että win10 voidaan ajaa androidin, iOS:n tai linuxin päällä?
svc
Huikko kirjoitti:Tiesittekö muuten, että Microsoft on ostanut Ubuntun?
Olisikos kannatanut tarkistaa tuon uutisen päivämäärä?
http://fossbytes.com/microsoft-buys-can ... x-forever/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai onko tämä uudempi tieto?
Huikko
Tieto on tältä viikolta, että olisivat ostaneet Ubuntun. Varmaan brändinä parempi aloittaa.
svc
Hmm. Kaupasta on kyllä ollut spekulaatioita, mutta se oli ennen kuin MS julkisti Bash-shellin ymppäämiseen Win10:iin Canonicalin avustuksella.
Ei se kauppa kuitenkaan uutta olisi. Novell osti aikanaan RedHatin päästäkseen sisälle open source maailmaan.
Winukan pyörittäminen Linuxin tai Unixin päällä ei sekään ole mitään uutta. Windows 3.1 toimi Macissa jo 90-luvulla ja töissä on veivattu Windows-pannuja VMwaren (=Linux) päällä jo kymmenkunta vuotta.
Huikko
Juu ei. Tämä tieto tuli semmoiselta taholta joka ei laita aprillipiloja powerpointteihinsa. Saa nähdä mitä tapahtuu. Lopetan offtopicin tähän.
sitikkaporo
Täällä hävisi yhdestä win 10-läppäristä tehtäväpalkin toiminnot, mikään painike tehtäväpalkissa ei toiminut, ilmoitusalue oli tyhjä, ja tosiaan edes käynnistä-painike ei toiminut eli en päässyt asetuksiin ja yrittämään palautusta aiempaan palautuspisteeseen, edes win-painike ei toiminut näppäimistöltä. Ohjelmat käynnistyivät pikakuvakkeista ja toimivat täysin ok. Tiedostot eivät auenneet millään lailla. Näkyi olevan pahimmillaan varsin viheliäinen ongelma tämä, kun keskustelupalstoja selailin. Boottasin kerran, ei apuja, yritin käynnistää uudelleen vikasietotilaan, jäi pyörittämään käynnistyspyörylää "Odota" -tekstin kera. Jaksoin 3 h sitä aika-ajoin katella. Sit virtanapista pitkä painallus, pakkobootti. Nyt tuntuisi toimivan, tää on win 8.1:stä kymppiin päivitetty kone, tähän asti kymppi toiminut täysin moitteetta.
Onneksi on wanha läppäri Linux Mintillä, siinä oli aiemmin Vista, joka alkoi yskimään parin vuoden jälkeen (hävisi ihan rautatoimintoja, volumenapit ym yksi kerrallaan lakkasivat toimimasta), sitten asensin Mintin ja kaik on mänt hyvin sen jälkeen, ei ole tarvinnut terminaalia/komentoriviä käytellä kertaakaan.
