WhatsApp-puhelu Bluetooth-yhteydellä
C4_robotti
Tämä on automerkistä riippumaton kysymys:
Kun ajaessa tulee puhelu WhatsApilla, niin luurin painaminen ei yhdistäkään puhelua audiosysteemin kaiuttimiin (kun painaa ratin "vastaa-painiketta). Ja jos yhdistää, niin kuuluvuus on huono.
"Normaalin" puhelinoperaattorin, tässä tapauksessa Elisan, linjan kautta auton bluetooth-juttu toimii.
Eli vaikuttaako esimerkiksi signaalin vahvuus tuon, että vastaaminen ei onnistu WhatsAppia käytettäessä?
Vika tuli muuten vasta Androidiin siirtymisen jälkeen. Mutta ei heti, toimi ihan hyvin pari päivää. Ei tajua :roll:
Igor
Re: WhatsApp-puhelu Bluetooth-yhteydellä
Viesti Kirjoittaja Igor »
Mä olisin kuvitellut ettei whatsapp osaa hanskata tuota ollenkaan, tai ehkä pikemminkin niin että autosoitin ei käsitä whatsapp-puhelua puheluksi... mutta että puhelu aukeaa rattinapista joskus ja joskus ei..?
Mitä tarkoitat sillä että kuuluvuus on huono? Kulkeeko puhelu auton handsfreen kautta normaalisti jos whatsapp-puheluun vastaa luurin näytöltä?
C4_robotti
Kuuluvuus huono: eli linja rätisee, suhisee ja puhelu saattaa katketa.
WhatsApp-puheluihin olen vastannut aina auton ratin napista painamalla, en luurista. Ja on toiminut. Ja samoin puhelu päättyy ratin toista nappia painamalla.
Eikös tuo WhatsApp-puhelu ole nettipuhelu? Ja silloin (ajaessa) se käyttää 4G-yhteyttä. Vika saattaa siis olla myös tuon 4G:n puolella. Näin päättelen, koska Elisan kautta soittaessa Bluetooth yhteys autossa toimii hyvin.
Mutta mitä hyvää ilmaiseksi saa? Ei ainakaan em. yhdistelmää, WhatsApp+Bluetooth.
C4_robotti kirjoitti: Eikös tuo WhatsApp-puhelu ole nettipuhelu? Ja silloin (ajaessa) se käyttää 4G-yhteyttä. Vika saattaa siis olla myös tuon 4G:n puolella. Näin päättelen, koska Elisan kautta soittaessa Bluetooth yhteys autossa toimii hyvin.
Juurikin näin.
