BX ajossa!
anakonda33
BX ajossa!
Viesti Kirjoittaja anakonda33 »
Bx 1,6 jälleen ajossa. Leima tuli ensiyrittämällä yhdellä korjauskehotuksella: pyyhkijän sulka piti vaihtaa. Tämän auton kohdalla meinas jo usko loppua kun ei saanut tätä millään käymään. Vuosi meni ennenkuin loppujen lopuksi vaihdettiin viallinen bensapumppu ja ohjausboxi. Onhan tuo beksin kyyti mahtavaa pitkästä aikaa vaikka xm on ihan ok.
eskere
Re: BX ajossa!
Viesti Kirjoittaja eskere »
Hienoa!!! 8-)
hogander
Re: BX ajossa!
Viesti Kirjoittaja hogander »
Mainiota! Tässäkin taasen ECU vikana. Älkää uskoko, kun väitetään, että ECU ei hajoa. Kun kaikki on käyty läpi ja aina vaan on käynti vikaa: on perusteltua epäillä ECU:a.
Hyvä mielikuvitus täytyy olla, jos BX kyyti tuntuu mahtavalta XM:n jälkeen ;)
Re: BX ajossa!
Viesti Kirjoittaja jasu »
hogander kirjoitti:Mainiota! Tässäkin taasen ECU vikana. Älkää uskoko, kun väitetään, että ECU ei hajoa. Kun kaikki on käyty läpi ja aina vaan on käynti vikaa: on perusteltua epäillä ECU:a.
On niitä viallisia ECUja tullut ennenkin vastaan, mutta osalle se tuntuu olevan vaikea uskoa että siihen vika tulisi. Kyseessä kuitenkin on ihmisten suunnittelema elektroninen laite, jossa on repullinen ikääntyessään speksejä muuttavia komponentteja eikä olosuhteet ECUn kestoa ajatellen ole lähellekään optimaalisia...
Tuosta Xm vs. Bx -vertailusta, eräät asiat on vaan paremmin Beksissä kuin Xm:ssä, mutta oma mielipide on että kokonaisuus on vielä Xm:n paremmuuden puolella. Kumpiakin omistaneena, ja "sattuneesta syystä" viimeisen 11 vuotta Xm:ää ohjastaneena...
anakonda33
Re: BX ajossa!
Tuo beksi tuntuu vaan pehmeämmältä:) No, toisaalta Xm:n takapää joskus temppuilee joten tällä hetkellä vertailu ei ihan reilua.
anakonda33
Re: BX ajossa!
Täytyy myöntää, että kyllä oli nautinnollista ajaa 500 kilometriä putkeen xm:llä. Epäilen ettei beksillä ois ollut niin hyvää pitemmän päälle. Hyvää juhannusta!
