C5 -04 täristys
Tane N.
C5 -04 täristys
Viesti Kirjoittaja Tane N. »
Pari kertaa tapahtunut: Reippaamman "liikenteen sekaan" -kiihdytyksen jälkeen kakkoskoppanen v6- Femma on alkanut ravistaa niin, että paikat ovat melkein lähteneet hampaista. Renkaat ok, samoin kaikki mahdolliset alakerran nivelet ym. Vetaria ensin epäilin, mutta kun se ei ravista tai raaku mitenkään. Käytin myös korjaamossa, eikä löytynyt mitään hämminkiä, vaikka ajelivat sillä päivän. (Auto-Centre Tuusula, 0 euroa). Auto on toiminut yli viikon hienosti, eikä mitään ole tehty. Ja vaikka vähän viileetä onkin, ei ole ollut mitään jääpaakkuja tms. vanteiden kätköissä. Voiko tässä olla kyseessä joku lootan? tietokonebugi tai jotain sinnepäin? En ymmärrä.
Viimeksi muokannut Tane N., 10.06.2016 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tane N.
Re: C5 -04 täristys
Niin, ja lisäksi vielä, että pysähdyksen jälkeen toisella kerralla tärinä hävisi, toisella ei. Mutta aamulla toimi normaalisti. Tärinä alkoi noin 80 km/h vauhdissa.
JuhaVee
Re: C5 -04 täristys
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Ettei olis samaa oiretta ku xantussa nuo sisemmät nivelet/murrokset aiheuttaa kuluessaan tuota värinää tietyissä nopeuksissa..olen kuullut.
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
catmatti
Re: C5 -04 täristys
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Veikkaan että laakerikori on halki vetonivelessä, sitä ei tunne millään tavalla käsin kopeloimalla, mutta moottori jarrutuksessa se ilmenee ja koko ajan pahenee, kunnes sylkee kuulat ulos jossain kurvissa.
XM-Hannu
Re: C5 -04 täristys
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Mm tämän ketjun, ja monta muuta voi lukaista yön pimeinä tunteina, jos sieltä jotain ajatusta löytäisi. Onko jousitolppien yläpäät kunnossa?
viewtopic.php?f=9&t=9573&hilit=+xm+t%C3 ... 3%A4%C3%A4" onclick="window.open(this.href);return false;
