XM tukivarren laakerointi
doommachina
Viesti Kirjoittaja doommachina »
Olisi tuossa XM joka tarvitsee taakse uudet tukivarren laakerit. Onko kenellään infoa että mitä kaikkea sinne kuuluu laakereiden lisäksi. Räjäytyskuvaa?
XM-Hannu
Re: XM tukivarren laakerointi
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Tuosta löytyy jotain kuvia:
https://www.google.fi/search?q=xm+rear+ ... 20&bih=957" onclick="window.open(this.href);return false;
Käsittääkseni kaikki muut voi käyttää uudelleen, paitsi itse laakerit. Kumi/muovi-pölysuojat voivat myös olla huonossa kunnossa.
Motonetin varaosanumero laakerille 18-1036 berline-malleihin. Farkkuun menee seuraava isompi laakeri, sitä eivät motonetissa tiedä! Olikohan se 44 mm ulkomitaltaan...
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Ja tähän voidaan laittaa rasvanipat, ei tarvi pitkiin aikoihin vaihdella laakereita. Noin offtopikkina ;)
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
just nii ;)
doommachina
Selvä homma. Ilmeisesti laakereiden tarve on 2 per puoli?
XM-Hannu
doommachina kirjoitti:Selvä homma. Ilmeisesti laakereiden tarve on 2 per puoli?
Jep! Tosin minulla, kohta 30 Citroen vuoden aikana aina on uloin laakeri hajonnut, tosin molemmat on sitten vaihdettu.
lukkis kirjoitti:Ja tähän voidaan laittaa rasvanipat, ei tarvi pitkiin aikoihin vaihdella laakereita. Noin offtopikkina ;)
Ja toisaalta ainakin Xantiassa välttyy siltä ensimmäiseltäkin laakeroinnilta, kun etukäteen tekee rasvatäytön ja vaihtaa samalla stefat. Eiköhän XM:ssä ihan samoin.
