EOLYS neste
Lähetetty: 01.07.2016 14:30
Kirjoittaja rimpjar1
Nyt tarttis hiukan jelppiä tuon eolys nesteen lisäyksen kanssa. Auto on C5 2.0 hdi -07 aineet olis hyllyssä mutta miten tuo lisäys suoritetaan. Varmaan löytyy satoja ohjeita kun rupiaa Goglaamaan mutta taitaa täältä apu tulla helpommin. Kiitoksia etukäteen.
Auto on viime kuukauden tasakaasulla koko ajan niin miten sen nyt ilmaisee (moottori on hiukan soutanut koko ajan elikkä kierrokset ja veto on nuossut ja laskenut). Autolla on nyt ajettu 207 tuhatta eikä mitään ilmoituksia ole tullut vielä tuosta partikla filtteristä ja noista nsteistä. Partikla filter vaihtuu ensi viikolla varuiltaan.
Re: EOLYS neste
Lähetetty: 01.07.2016 16:11
Kirjoittaja Ralle
Olis se Guukkeli ollut nopeempi.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=1678.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: EOLYS neste
Lähetetty: 01.07.2016 16:35
Mutta tuossa -07 ei ole kuten minun vanhemmassa -04 2.2hdi siinä takalokarin sisäpuolella täytön mahdollisuutta.
Re: EOLYS neste
Lähetetty: 01.07.2016 19:27
Löytyihän se täyttömahdollisuus vasemmalta matkustajan lattian alta. näemmä Googlaaminen sittenkin auttaa.
Re: EOLYS neste
Lähetetty: 27.04.2017 07:50
Kirjoittaja DeSanctis
Osaatko kertoa tarkemmin mistä se täyttö löytyy? "Vasemmalta matkustajan lattian alta" - takapenkkiläisen lattian alta? Auton ulkopuolella vai maton alla?
Re: EOLYS neste
Lähetetty: 27.04.2017 15:19
[quote="DeSanctis"]Osaatko kertoa tarkemmin mistä se täyttö löytyy? "Vasemmalta matkustajan lattian alta" - takapenkkiläisen lattian alta? Auton ulkopuolella vai maton alla?[/quote
Se letku mikä menee takalokarin sisällä on vain jokin korvausilma letku. Se täyttö liitin muistaakseni sininen tai lila löytyy vasemmalta
puolelta takamatkustajan persuksen kohdilta. Auton alta. Ota se alumiininen noin 50x50cm suoja pois sen yläpuolella on säiliö ja myös liittimet näkyy hyvin. Toivottavasti oli apua.
Re: EOLYS neste
Lähetetty: 29.04.2017 18:41
Kuulostaa hyödylliseltä. Kunhan vaan ehdin katsomaan. Vielä on reilu tonni "määräaikaan".
