C25
c25burstner
C25
Viesti Kirjoittaja c25burstner »
Onko kellään tietoa käykö -80 luvun ducaton oikea vetoakseli citroen c25:seen. Citikassahan on tuo tukilaakeri ja ducatossa ei. Omasta hajosi tuo laakeripesä ja jos kävisi ducaton akseli ni olispa hyvä. Vasemman puoleinen vetari pitäs olla sama molemmissa ja ainakin motonetin mukaan ulompien murrosten pitäisi olla samoja.
c25burstner
Re: C25
Juu, ei käy. Moottorin runko on edessä. Nyt pitäs "koneistaa" moottorin runkoa tai kehitellä vanhaan vetariin joku laakeripukki.
Siert
Re: C25
Viesti Kirjoittaja Siert »
Tässä ei varma ole mitään apua sinulle, mutta ihan huviksen vuoksi tässä Ducato johon on vaihdettu Volvo kone (sivu 3): http://retrorides.proboards.com/thread/ ... red-camper" onclick="window.open(this.href);return false;
Siert
Re: C25
Onko muuten kyseessä XU tai XUD-kone? Jos laakeripesä on sama kuin henkilöautoissa se on irrotettava, ja löytyy melkein kaikki 80/90 luvun PSA tuotteessa (205, 309, 405, BX, XM, etc...).
cxtb2
Re: C25
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
C25:ssa on sama kone miedompana kuin CX:ssä, eli M25-sarjalainen (siis diesel-versiossa) ja CX:n vaihdelaatikkohan noissa on myös, kävisikö CX:n veto-akseli tukilaakereineen? ainakin alku-osan luulisi käyvän. ja silloinhan öljypohjassa oleva tukilaakerin paikkakin on sama...
