Citroen C5 Diesel 2008 ei käynnisty
Lähetetty: 01.07.2016 22:21
Kirjoittaja Kale86
Eli missä voi olla vika?
Auto on toiminut normaalisti ja viime huollosta pari kuukautta aikaa. Auto sammui maantieajossa eikä käynnisty.
Starttaa, eikä mikään merkkivalo pala, mutta ei käynnisty.
Re: Citroen C5 Diesel 2008 ei käynnisty
Lähetetty: 01.07.2016 23:35
Kirjoittaja 2cv-Olli
Onko koska vaihdettu akku? Omassa samanikäisessä C5:ssa on kolmas akku menossa. Merkillisiä häiriöitä ilmenee akun vanhetessa, ja milloin mitäkin häiriöitä tulee ruutuun.
Viimepäivinä on kesken ajon mutaman kerran ilmoittanut, ettei automaattikäsijarru ole käytettävissä. Vaan ilmoitus häipyy virran katkaistaessa. Ja käsijarru toimii kuitenkin ihan normaalisti.
Mitään muita vikoja kuin näitä ilmeisesti vanhenevaan akkuun liittyviä häiriöitä ei ole kuluneen liki 8 vuoden ja 250 tkm aikana ilmennyt.
Lähetetty: 02.07.2016 00:04
Kirjoittaja Kale86
Akku vaihdettu tammikuussa. En usko että on siitä kiinni. Starttaa normaalisti, mutta kone ei hörähdäkään.
Lähetetty: 02.07.2016 00:23
Kirjoittaja yason
Kale86 kirjoitti:Akku vaihdettu tammikuussa. En usko että on siitä kiinni. Starttaa normaalisti, mutta kone ei hörähdäkään.
Onko mitään ajoneston päälle kytkeytymiseen viittaavaa missään?
Lähetetty: 02.07.2016 00:33
Kirjoittaja Kale86
Ei mitään merkkiä mistään. Kun aikani starttasin syttyi käsijarrun merkkivalo ja huollon merkkivalo, mutta ne sammuivat kun antoi vähän aikaa olla.
Mikä voisi viitata ajonestoon?
Lähetetty: 02.07.2016 07:06
Kirjoittaja Jankos
Mikä moottori?
Lähetetty: 02.07.2016 08:34
Kirjoittaja rimpjar1
Minulla teki saman tässä pari kuukautta taaksepäin, kesken ajon vain 100% stop. Vika löytyi konehuoneen sulakerasiasta oli mennyt yksi 30A sulake joka ohjaa boxia. Startti pyöri normaalisti ja mittaritaulun valot paloi mutta ei käynnistynyt, kummasti auttoi kun vaihtoi ehjän sulakkeen. :)
Lähetetty: 02.07.2016 16:42
Kirjoittaja Kale86
Sulakkeet tarkistin. Ei näyttäisi siellä olevan.
Hdi 138 siis kyseessä.
Nyt ei enää edes starttaa. Mittarivalot syttyvät ja sammuvat normaalisti. Ja käsijarrun häiriövalo välillä syttyy.
Lähetetty: 02.07.2016 17:11
Kirjoittaja Jankos
Egr ja polttoaineen paineensäädin. Niistä vahvimmat epäilyt. Tietty jakokin tarlistaa.
Lähetetty: 02.07.2016 21:32
Kirjoittaja Kale86
Lasinnostimetkaan ei toimi. Täysi lakko tuntuu olevan. Kuitenkin starttaa edelleen.
Lähetetty: 02.07.2016 21:34
Kirjoittaja Jankos
Akkuvaraus on alhaalla niin ei anna käyttää mitään laitteita.
Testeri kiinni ja seurailemaan mitä siellä tapahtuu.
Onko tankissa ainetta?
Lähetetty: 02.07.2016 21:44
Kirjoittaja Kale86
Tankki puolillaan.
Lähetetty: 02.07.2016 22:59
Kirjoittaja Jankos
Mittarin mukaan vai oikeasti?
Lähetetty: 03.07.2016 00:14
Kirjoittaja kaseva
Onko tuon iltapäivän starttaamattomuuden ja illalla taas starttaavuuden välissä tehty mitä? ;)
Lähetetty: 03.07.2016 00:55
Kirjoittaja Kale86
Tankattu täyteen tällä viikolla ja ajettu runsaat 400km. Sen mukaan näyttäisi mittari näyttävän oikein ja dieseliä pitäisi tankissa olla.
Ja tosiaan päivällä lakkasi starttaamasta kokonaan mutta illalla kun kokeilin niin taas starttasi. Akku mitattu. Virtaa on. Sulakkeet tarkistettu.
Lähetetty: 03.07.2016 00:57
Kirjoittaja Kale86
Lisäys vielä että pari kuukautta sitten oli isossa määräaikaishuollossa. Jakohihna, polttosinesuodatin yms. vaihdettu.
Lähetetty: 03.07.2016 01:34
Kirjoittaja kaseva
Miksi mun trollimittari huutaa punaisella? Olen pahoillani jos luen mittaria väärin. 8-)
Lähetetty: 03.07.2016 14:25
Kirjoittaja Kale86
Ei ole trolli!
Kysyin asiasta tällä palstalla koska viikonloppuna en saa autoa korjaamollekaan ja omat tiedot ja taidot ovat olemattomat.
Lähetetty: 03.07.2016 20:01
Kirjoittaja Juri
Oho! sama vika eilen, ajettiin 200km ja maantiellä normaaliajossa alkoi nykimään ja sammui. Koska kotiin ei ollut kuin "poronkusema" avasin pellin ja tutkimaan.. auto ei ääntänyt mitenkään rumasti ja startatessa ihan normaalit toiminnot. Ei mitään vikakoodeja, ei hiukkassuodatin- herjoja, mitä kovilla pakkasilla joskus tulee nykien. No p-suodattimen vieressä olevasta käsipumpusta pari puristusta ja käyntiin. Noin 1/2 km ja taas nykii ja sammuu.. sama juttu ja pääsin kotiin. Itse epäilisin polttoaineensiirtopumppua?
Lähetetty: 03.07.2016 20:38
Kirjoittaja Kale86
Mulla ei käynnistynyt lainkaan. Luovutin. Edes oma vikakoodinlukija ei löytänyt mitään.
Lavetti haki juuri kohti merkkihuoltoa.
Lähetetty: 03.07.2016 21:57
Kirjoittaja Jankos
Jos konehuoneessa on se käsipumppy niin ei ole siirtpoumppua. Ja siellä onnilmavuoto jossain kun kerrannkäsin pitää pumpata.
Lähetetty: 04.07.2016 20:27
Kirjoittaja Juri
Kale86, mikä oli diagnoosi? Meidän autosta ongelma poistui auton konehuoneessa olevan sulakelaatikon läpikäynnillä. Eli kävin läpi sulakkeet, pistokkeet ja liittimet. Sulakkeen polttoainepumpulle vaihdoin ja toinen irtopistokkeista oli kovinkin löysä. Sen jälkeen ajettu n.40km ilman nykimistä. Katsotaan tuleeko uudestaan..
Lähetetty: 06.07.2016 11:26
Kirjoittaja Kale86
No niin. Eilen sain auton merkkihuollosta takaisin.
Kierroslukuanturi oli irronnut. Tämä syynä.
Oli ilmeisesti jakohihna vaihdon yhteydessä kiinnitetty huonosti.
No nyt taas rullaa.
