Tietoa vailla.
Lähetetty: 03.07.2016 21:19
Kirjoittaja aistain
Tietoa vailla. Mulla on 03 c5 hdi joka herjaa näytölle koko jarruvika ja abs vikaa. Mittariin syttyy abs valo käsijarrun valo ja stop. Käytin vikakoodin luvulla joka kertoi että ads virta heikko. Olen katsonut sen liitoksen joka oli aivan kuin uusi.
Kysyisin mistä voisi olla syy.
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 04.07.2016 08:36
Kirjoittaja Plösöilijä
Mites jarrunestettä onko? Akku kuin vanha? Jne
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 04.07.2016 09:04
Kirjoittaja olli__o
Kerro tarkemmin mikä vikakoodi ja millä/missä luettu, ei kuulosta tutulta (ei silti vaikka ilmeisesti ads olisi abs).
Mitä liitintä kokeilit?
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 04.07.2016 10:00
Kirjoittaja zemial
xsara picasson absit meni ihan sekasi, kun hinasin sitä mutaliejussa silleen, että toinen pää suti ja toinen tuli suksenaan
Siellä oli kaikki vikakoodit päällänsä.
C4:sessa tuli näytölle STOP, BRAKE FAULT ym., kun pääsylinteri oli rikki ja pumppasi painetta vain toiseen linjaan. Samoin, kun nesteet pääsivät ilmatessa matalle ja se imaisi ilmaa järjestelmään, niin siellä oli kaikki mahdolliset esp ja abs-viat päällänsä sen jälkeen.
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 04.07.2016 20:36
Kirjoittaja aistain
Siinä lukin STOP, BRAKE FAULT ja ABS FAULT. Otin abssälle munevä liitin.Tänään kun luin kaaviota niin sama virtajohto kulkee myös korkeuden säätö, sbs ja polttoaineen syötö boksin kautta. Joten olen ihan pohalla.
Vikakoodin luku tapatui autokorjaamolla. Ei merkkiliikkeesä.
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 04.07.2016 20:54
Kirjoittaja aistain
Niin vielä akku on noin 6 viikkoa vanha. Jarruneste on normaali korkeus.
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 04.07.2016 20:56
Kirjoittaja aistain
aistain kirjoitti:Siinä lukin STOP, BRAKE FAULT ja ABS FAULT. Otin abssälle munevä liitin.Tänään kun luin kaaviota niin sama virtajohto kulkee myös korkeuden säätö, ABS ja polttoaineen syötö boksin kautta. Joten olen ihan pohalla.
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 04.07.2016 21:22
Kirjoittaja olli__o
Eivätkö kertoneet tarkemmin mikä se vikakoodi oli tai mitään printtiä tms.
Esimerkiksi yleisissä OBD diagnostiikassa on kymmeniä koodeja ABS jarruille, mutta ei kai "virta on heikko". Yksi mikä voisi osua sinnepäin: (sähköpumpun ottama virta) pumpun virtapiirin toimintahäiriö ja sähkömoottorienkin viat on yleisiä, mutta yleisin taitaa olla jonkun pyöräanturin signaalin puute/laatu.
Yleiskoodeja esim, taitaa olla "C":
http://www.launchtech.co.uk/dtc-codes-list/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merkkihuollon testerillä varmaan saisi tarkemmin selville, ja niille kai voisi tehdä testinkin? Hieman muuten menee arvailuksi näillä tiedoilla.
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 05.07.2016 09:23
Kirjoittaja amikasi
Vähän kaukaa haettu mutta näyttääkö jäähdytysnesteen lämpötilaviisari järkeviä lukemia? vm 2002 hdi:ssä tuli nuo abs-varoitukset tyypillisesti moottorin lämmetessä ja taisi siinä olla myös anti pollution -varoitus mukana useasti. Lämpötilamittari näytti moottorin lämmetessä aluksi oikein ja sitten viisari värähti hetkellisesti reippaasti ja hetken päästä tuli varoitukset päälle. Lämpötila-anturin vaihto poisti nuo varoitukset:)
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 05.07.2016 15:13
Kirjoittaja Juri
Onko vaihdettu pyöränlaakereita...? Se sokka pirulainen tahtoo jäädä väärään asentoon ja aiheuttaa hälyn.
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 06.07.2016 08:22
Kirjoittaja Teuski
Juri kirjoitti:Onko vaihdettu pyöränlaakereita...? Se sokka pirulainen tahtoo jäädä väärään asentoon ja aiheuttaa hälyn.
Tai pahimmillaan väärin päin. Kerran kohdalle osui femma, johon oli uusintakatsastukseen vaihdettu etupyöränlaakeri. Tietty väärinpäin. No, oli kai mennyt uusintaleimasta läpi kun oli uusi laakeri ja sitten pistetty kiertoon...
Re: Tietoa vailla.
Lähetetty: 06.07.2016 18:45
Kirjoittaja aistain
Moi loppui mielenkiinto tänä aamuna jätti tielle.
jos joku tarvii varaosia niin myt olisi tarjolla 3kpl c5sia. 2farmaria 1sedam. tarjouksia tulemaan. puh 0505206974
