Partner 405 raivaussaha
Lähetetty: 03.07.2016 23:12
Kirjoittaja jean-michel
Patongissa kun on syvällinen viisaus kaikkiin aloihin, niin rohkenen kysyä kulmavaihteen korjausniksejä otsikon sahaan
Elikkäs tallissa on lommotetulla putkella varustettu raivuri, jonka sain onnenkantamoisella oikaistua niin että se toimii jälleen. Epätoivon hetkenä hankin sille täydellisen varaosasarjan, jossa ilmeisesti kulmavaihde on porsinut, eli luistelee käynnistyttyään, en ole vielä tutkinut että onko sama vika kuin ensimmäisessä eli putki kierossa ja kytkin luistaa, mutta jos ei, niin miten kulmavaihteen saa purettua/ tehtyä pitäväksi akselin kanssa olettaen että on antautunut booreista. Ilmeisesti rattaat antavat ensisijaisesti periksi ja se on tekemätön paikka.
Sitten kun tuo latu on käyty, niin ilmeisesti rataspareja ei saa varaosina. Mistäs kannattaisi kulmavaihdetta katsella, että saisi raivurin kumpaankin käteen?
Re: Partner 405 raivaussaha
Lähetetty: 04.07.2016 18:05
Fundeerasin vähän tätä probleemaa.
Toisessa sahassa on murtunut kulmavaihteen kuori ja toisessa rattaat todennäköisesti antautuneet.
Tästähän voisi saada oivallisen 3d tulostusaihion teuskin innoittamana. Onnistuisiko 3d mallinnus palveluna myös jossain? Rattaat varmaan vielä menevät kameralla, mutta vaippa taitaa jäädä tekemättä.
Lähetetty: 04.07.2016 21:48
Kirjoittaja olli__o
En tuosta mitään tiedä... mutta ruotsalaiset ovat joissain tapauksissa useammassakin merkissä käyttäneet samaa vaihdetta, mutta onko tuolla mainittu Partner B405 ollenkaan sama kuin 405?
http://www.pihakone.fi/07453-kulmavaihd ... 24524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Luulisi ulkomailta löytyvän halvemmallakin kun tuohon hintaan saa jo kiinalaisiakin laitteita kokonaisena. (tuurilla tietysti voisi löytyä joku kiinalainen kopiokin josta voisi saada kulmavaihteen)
Hammaspyörien 3D-tulostus kuulostaa haastavalta, jos koneistetut teräksisetkään ei kestä?
Ja näemmä löytyy myös erilaisia "Universal" kulmavaihteita ja kaikenmaailman sovittímia:
http://www.turfmaster.co.za/brushcutter-gearbox.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.07.2016 22:04
joo, se on toi b405
satasen koneen ostin varalle, kun en kerennyt nykyistä kunnostamaan remppaprojektin aikana. Totesin ettei halpiskoneesta ja puoliammattilaismallista voi puhua edes samalla viikolla.
vaihteiden hinnat ovat 150 - 200 eur. Mulla toimii toinen kone, joten tämä 3d tulisi lähinnä kokeiluun ja valmistuttuaan korkeintaan siimaleikkurin toveriksi. En välttämättä lähde kokeilemaan mihin suuntaan sirkkeliterä lähtee plastic padding valusta.
