Tallin valaistus
Talleissa tapahtuu
bxgti90
Tallin valaistus
Viesti Kirjoittaja bxgti90 »
Olen tuossa loppusuoralla harrastetallin tekemisessä ja ajattelin kysellä valaistuksesta kokemksia / vinkkejä.
Koko on 9m x 8m ovet 3 x 3 m 2 kpl pitkällä sivulla. Huonekorkeus 3m . Ajattelin tuohon kolmeen riviin 2 x 36w loisteputkivalaisimia / 4 kpl rivi.
Jokaiselle riville oma kytkin. Onko noista Bilteman valaisimista mihinkään esim. 35-9807 ajattelin että pitäisi kumminkin olla kuvullinen. Onko kokemuksia ledputkista kannattaako harkita ?
Re: Tallin valaistus
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
miksi noin matala ? . pane parimetriä korkeutta lisää , niin innostuksen kasvaessa saat sinne pilarinosturinkin . ei tarvii könytä auton alla epämääräisissä asennoissa .
bxgti90
Toki olisin korkeamman tehnyt mutta ei lupia saa. Pointtihan ei nyt ollut tuossa vaan valaistuksesta kyselin.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Käyntioven kohdalle liiketunnistinvalo, ei tarvi pistää valoja kun hakee jotain eikä unohdu päälle, säätää niin että sammuu kun sytyttää muut valot, työpöytää?? sille omat valot.
bxgti90
Jep. Nuo työpöydän / käyntioven valot kaikki hallinnassa ajastimineen ja liiketunnistimeen. Nyt siis kyseesä tuo "yleisvalaistus"
onhan ne ennekin rakentaneet ensin ja vasta jälkeenpäin hakeneet byrokraatin leimaa. ja leveyttä vaikuttaa oleven reilusti , koten jos kapeemman , metri molemmilta sivuilta. oisit tehny ja ne parimetriä siirtäny korkeuteen , niin vissiin byrokraattikaan ei ois tajunnu kuutioitten säilymistä ennallaan
:twisted:
Xari
kokemjne kirjoitti:onhan ne ennekin rakentaneet ensin ja vasta jälkeenpäin hakeneet byrokraatin leimaa. ja leveyttä vaikuttaa oleven reilusti , koten jos kapeemman , metri molemmilta sivuilta. oisit tehny ja ne parimetriä siirtäny korkeuteen , niin vissiin byrokraattikaan ei ois tajunnu kuutioitten säilymistä ennallaan
:twisted:
Ennen on ennen, naapurikylässäkin yksi rakensi hallinsa 2m kunnan puolelle mut tee koke yks ylikorkee malliksi, jossain sivukylissä se voi onnistuakin....
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Xari kirjoitti:Ennen on ennen, naapurikylässäkin yksi rakensi hallinsa 2m kunnan puolelle mut tee koke yks ylikorkee malliksi, jossain sivukylissä se voi onnistuakin....
Perinteinen kikkahan on se, että tehdään riittävän iso talli ja riittävän jyrkkä harjakatto ja sopivanmuotoiset kattotuolit.
Savitaipale
Viesti Kirjoittaja Savitaipale »
Tuleeko nuo vain yleisvaloksi, vai ruuvaamiseen?
Omassa (pikkuruisessa yhden levyisessä) on valot katon ja seinän rajassa 45ast kulmassa. Valaisee kyljet hyvin niin näkee askartaa. Auton katto niin valoa kaipaa. Harvoin se vika siellä on. Ja vinossa olevat valot heijastaa valoa auton allekin. Ei ole niin suuri kontrasti silmille, kun kyykkii ylös alas.
-74 Dyane
bxgti90 kirjoitti:Onko kokemuksia ledputkista kannattaako harkita ?
Uusia valaisimia laittaessa mie ainakin ennemmin laittaisin ihan LED-valaisimen kuin suotta putkivalaisimen runkoa siihen häiritsemään. Ja semmoiset mieluiten nykyaikana. Äskettäin tulikin käytyä sähkötilassa, jossa oli vaihdettu putkivalaisimien tilalle LED-valaisimet ja oli kyllä ihan työskentelyyn sopivaa valoa.
Xari kirjoitti:Käyntioven kohdalle liiketunnistinvalo, ei tarvi pistää valoja kun hakee jotain eikä unohdu päälle, säätää niin että sammuu kun sytyttää muut valot, työpöytää??
Tai laittaa ihan vaan sen valaisimen syttymisehdoksi yleisvalon pois päältä olon. Jos kiinteistöautomaatiota käyttää missään muodossa, niin siihen tai sitten jos tehdään perinteiseen tapaan, niin yleisvalaistuksen kytkentään 6-kytkin, jonka koskettimen NC-liittimeltä syöttö tunnistimelle.
Xari
Voi sen tehdä noinkin, kaikein helpointa on kumminkin käyttää sen valon omaa hämärätunnistinta syttymisherkkyyden säätöön.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
LED-putkia, LED-valaisimia... niin vanhanaikaista. Laita LED-seinä mielialatunnistimella niin saat vaikka mitä hienoja kuvia näkyville sopivasti pikselimössöisenä taiteena. Sopii Citroën-talliin! :mrgreen:
Tämä oli (huono) vitsi.
Omassa pilttuussa (rak. -88) loisteputkivalaisimet (vain 3 kpl) ripustettu ketjuin kattokoukkuihin. Liitosjohto valaisimista vedonpoistoin, katon pistorasioihin, ne ovat normaalin valokytkimen takana. Nyt korkeus säädettu siten, ettei hiuksia hipaise. Katossa myös halokohdevalaisimia, oman kytkimen takana. Nämä valot myös vähän toista tarkoitusta varten.
Xari
Vähän väärää merkkiä mut joku vastaava tallin etukatolle pihavaloksi :mrgreen:
sitikkaporo
Velipojan kerrostalotalliin asensin syksyllä 2016 pitkät led-valaisimet suunnilleen metrin korkeudelle sivuseiniin (turaa mönkkäreiden ja prätkien kanssa, siksi tämä korkeus) ja pari yleisvaloa kattoon. Oikein hyvän valon antavat nämä valaisimet kyllä.
Nyt velipoika valitteli, että aikoinaan jostakin halpahallista ostamansa valaisimet alkavat temppuilla, välillä palaa kaikki, välillä kaksi pimeinä. Ei saa vaihdettua mitään osia (tai saa mutta ei saa osia mistään), joten uusien osto edessä. Eli itselle laittaisin normiloisteputket. Tai sitten, miten nuo loisteputkien malliset led-putket kestävät?
ds-jekkeri
Loisteputken malliset ledit ollut hallissa vuoden ja hyvin antavat luumenia sekä toimivat. Yksikään noin 40:stä ei ole hajonnut. Ovat pitkiä ja muistaakseni 54-wattisia, ei mitään merkkikamaa vaan halvimmasta päästä.
