Xantia mittarit kojetaulussa???
SitikkaSimo
NYT tarvittais tietoa kun mittarit ja lämppäri toimii aina välillä, virtalukon pohja vaihdettu... Vanhakin oli ehjä, kun purin sen. ONKO joku rele, joka aktivoituu ennen starttaus asentoa? sulakerasiaakin on "hemputeltu" ja kaikki on ehjiä.
Re: Xantia mittarit kojetaulussa???
Tarvittaisiin tosiaan tietoa. Jos nyt vaikka aluksi se, että I vai II?
Niin... mun xanttiaan ei tule virtaa mittariston sulakkeelle....
heitto johdolla otetaan virta viereisestä sulakkeesta. ..
Mille niistä? Arvauksena uusikoppaiseen voisi heittää F25:n... liitekuvassa pieni peruste arvaukselle.uuno kirjoitti:Niin... mun xanttiaan ei tule virtaa mittariston sulakkeelle....
Muistithan varmistaa, että tulee saman pääsulakkeen ja mahdollisen virtalukon kontaktin takaa, ettei tule mitään "hauskoja" yllätyksiä?uuno kirjoitti:heitto johdolla otetaan virta viereisestä sulakkeesta. ..
- Liitteet
- F25.png (36.95 KiB) Katsottu 5825 kertaa
SitikkaSimo
Juu tajusin päivällä, että täytyyhän sanoa: kakkoskoppanen on. Myöskin se automaatti-ilmastointi ja lämppärin moottori on pois pelistä.
Juu.... auto ei tiedä että se käy.... Tuleeko mittariston sulakkeeseen virta....
ei toimi vissiin puhallin jos auto ei käy....
SitikkaSimo
Re: Xantia mittarit kojetaulussa, KUNNOSSA
Vika oli sulakerasiassa. Tein sellasen "hyppyjohdon", kiitos neuvoista
Mikä sellainen vika? Voiko korjata.
