C5 2 litraa vm. 2001 outoa hurinaa
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Se hurina kuuluu käynistettäessä minuutin ajan akun alapuolelta. Auto toimii normaalisti mutta tuo outo hurina ihmetyttää.
betaromeo
Re: C5 2 litraa vm. 2001 outoa hurinaa
taneaho kirjoitti:Se hurina kuuluu käynistettäessä minuutin ajan akun alapuolelta. Auto toimii normaalisti mutta tuo outo hurina ihmetyttää.
Lisäilmapumppu, joka toimii kuten pitää. :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
taneaho
Tuota hurinaa ei ole aikaisemmin kuulunut tai sitten se on ollut pienempää. Olisiko siihen li-pumppuun päässyt ylimääräistä kamaa jostain ja rikkoisi pumpun ?
betaromeo
taneaho kirjoitti:Tuota hurinaa ei ole aikaisemmin kuulunut tai sitten se on ollut pienempää. Olisiko siihen li-pumppuun päässyt ylimääräistä kamaa jostain ja rikkoisi pumpun ?
Kannattaa ottaa irti ja kurkata sisälle. Usein vettä ja sontaa ja saattanut olla välillä mykkä, nyt vedet kuivunut lämpimien kelien aikana. Muistaakseni siellä akun alla runkopalkissa kiinni.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
