C5 ja kova nykiminen/sahaava tyhjäkäynti
Lähetetty: 01.08.2016 06:20
Kirjoittaja topperharley
Moro.
Hain eilen 02 c5 1.8l man farkun jossa oireena raivoisaa nykimistä. Kylmänä en ole vielä testannut mutta edellisen omistajan mukaan oireet alkavat lämpöisenä. Matka jyv-tam oli kieltämättä aika nykivää.
Tyhjäkäynti humppaa ja liikkuminen on todella nykivää. Ainoastaan tasakaasulla ajettaessa nykimistä ei esiinny. Kerran vilautti antipöllön ja katalyytti faultin matkan aikana pidemmän mäen kiipeämisen päätteeksi. Mielessä on käynyt lambda tai sytytysongelma. Katsotaan antaako Delphi vastauksia .
Huomenna aloitan vian etsimisen ja siksi laitoinkin tänne oireista kuvauksen jos vaikka kuulostaa joltakulta tutulle.
T:Juha
Re: C5 ja kova nykiminen/sahaava tyhjäkäynti
Lähetetty: 01.08.2016 06:24
Kirjoittaja Teuski
Puolapaketti ja tulpat ekana tarkistukseen.
Lähetetty: 01.08.2016 06:28
Siitä lähdetään.
Lähetetty: 01.08.2016 08:46
Kirjoittaja Hujane
Imusarjassa vuoto/halki?
Lähetetty: 01.08.2016 09:02
Hujane kirjoitti:Imusarjassa vuoto/halki?
Eilen illalla kun saavuin kotiin nappasin puhdistusspraypullon ja suihkuttelin imusarjaan + muualle. Selvää muutosta kierroksiin en havainnut.
Täytyy tänään tonkaista autoa jahka pääsen töistä kotiin. Tuo kylmänä ok ja lämpöisenä nykii sopisi hyvin sähkövikaan tai sitten lambdaan. Toki seos säätö pitäisi siirtyä piankin eculta lambdalle eli ei kauhean kauaa saisi toimia startista jos lambda vika. Voi toki olla tps, immu, joku lämpöarvo... onhan noita.
Renkaiden takia ostin mutta muuten on niin mukavan oloinen (toimiva a/c :D) ja siistikin että en haluaisi paaliin laittaa tai myydä osina. Mikäli tuo nykiminen saadaan kohtuu rahalla kuntoon niin sitten jakopää kuntoon ja ajoa.
Lähetetty: 01.08.2016 18:46
Putsailin antureita ja katselin live dataa. Map kpa 36 ja liitinten välit 0.5ohm. Lambdat ok. Fuel trim -5 - +5.
Tyhjäkäynti rauhoittui.
Obd testissä tuli p0300 eli sytytys katkoksia sylintereissä.
Liekö tullut puola tiensä päähän?
Pistetään kokeeksi masinolia tankkiin. Ties vaikka on seissy puunalla talven.
C5 ja kova nykiminen/sahaava tyhjäkäynti *solved*
Lähetetty: 01.08.2016 21:23
Conclusion.
Putsasin kaikki liittimet. Puolan nastat olivat aivan vihreät :?
Paikallisesta varaosaputkasta hain stp injection cleaneria ja Bosch kynttilät NGK:n tilalle.
Nykimistä ei ole tämän jälkeen esiintynyt. Samoin tyhjäkäynti on ok.
Situkka kaipasi pikkuisen tlc:tä :D
Ps. Ei huono laite tuo ds 150 Delphi mutta taidan tilata Lexian.
