Sivu 1/5
1978 GS Club
Lähetetty: 12.09.2009 21:31
Kirjoittaja Siert
Yritän kirjoita Suomen kielessä.
Viime viikona Timo Julkunen huomauta että letku minun autossa on ihan huono kunnossa.
(Lemonin kuva)
Tässä kuvassa on letku:
Auto näytää kuin tässä kuvassa nyt, koska aion vaihto myös T-osa pumpulta.
LHM on nyt auton pois. Se oli ainakin enemmän kuin viisi vuotta vanha, mahdolinnen 20 vuotta
Aion osta huuhteluneste.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 17.09.2009 22:30
Kirjoittaja Siert
Pari kolme hydraulikan letkua ja T-osa pumpun vieressä ovat nyt auton pois. Tilaan CitroWorld:lta Hollannissa Ligarex pihdit.
Aion vaihto myös polttoainne letkua.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 18.09.2009 01:12
Kirjoittaja Joni2402
komea peli
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 19.09.2009 19:06
Kirjoittaja Siert
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 20.09.2009 20:31
Kirjoittaja Siert
Teen kaasutin remonti tänään lopuun.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 26.09.2009 22:24
Kirjoittaja Natero
Kaasutinremonteista puheenollen: Joskus 70-luvulla lueskelin Tekniikan Maailmaa ja lukijan kysymys oli seuraava: Kaasuttimen uimurikammion pohjalle muodostuu kalkkikiveä. Mitä teen?
Koska kalkkikivi saostuu ns. kovasta vedestä, oli lehden toimituksen vastaus kerrassaan veret seisauttava:
Hankkikaa veden säilyttämiseen jokin toinen astia.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 27.09.2009 19:24
Kirjoittaja Siert
Tänään tuli yksi vieras
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 11.10.2009 22:32
Kirjoittaja Siert
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 25.10.2009 13:07
Kirjoittaja käpälä
Hienolta näyttää !
Ihan tuli entiset ajat mieleen.
Onne ja sitkeyttä harrastukseen. Tarvitset niitä !
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 26.10.2009 15:39
Kirjoittaja Cikatti
Brrr! Puistattaa kun tulee kans vanhat ajat mieleen.
Hieno tuo kasasarikuva, siinä on just sitä mukavaa punertavaa töhnää jota syntyy kun bensiini haihtuu ja tuo pöly jää.
Suosittelen kovasti amputoimaan nuo kaasarin jalkaan menevät putket samoin kuin se pallo kannattaa poistaa toisesta pakosarjasta. Elämä helpottuu huomattavasti. Lämmitysputket ovat jopa talvella turhat. Tai jos ne haluaa alkuperäisyyden takia säilyttää jotta moottori näyttää mahdollisimman alkuperäiseltä niin kaasun kierroin voi helposti tukkia noista laipoista kaasarin liki jossa on tuo 3-pulttinen kiinnitys. Noiden putkien sisään kun tiivistyy hirvittävä määrä vettä ja putket puhkeaa sisältä päin.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 30.10.2009 22:04
Kirjoittaja Siert
Autoni on nyt liikenteestä poisto talven takia.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 18.11.2009 22:00
Kirjoittaja Eki
Mm.
täällä on jotain kivaa GS:äänkin.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 18.11.2009 22:58
Kirjoittaja Siert
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 19.11.2009 00:52
Kirjoittaja Cituning
Hienokuntoinen peli, näitä lisää
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 19.11.2009 01:01
Kirjoittaja Croisette
Kiva nähdä että vetokoukku tuli käyttöön
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 07.04.2010 23:07
Kirjoittaja Siert
GS on nyt taas liikenteessä.
Ensi kun yritin aja kytkin oli jumissa. Mutta se tuli vapaa hyppy jälkeen kuin yritin käynnistä moottori uudelleen, ykkösen vaihdon päälle, ja jalka kytkin pedaalin päälle.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 18.04.2010 23:27
Kirjoittaja Siert
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 19.04.2010 00:20
Kyllähän GS:llä on kiva radallakin joskus käydä, kuten esim.
http://sitruuna.unk.fi/gallery/Ratapaiv ... 1.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 22.04.2010 00:19
Kirjoittaja Siert
Autoslalomin tapahtuman video OUBSilla (eli Otaniemi Underground Broadcasting System):
http://oubs.fi/flash.php?file=mpg/2010/ ... Autoslalom" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 22.04.2010 00:28
Kirjoittaja Esa66
Taisi citroen olla aika hyvin edustettuna
Löytyykö yhteystietoja esim näihin ax miehiin?
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 22.04.2010 10:08
Kirjoittaja Siert
Nämä AX miehet voittavat usein! Yhteystietoja ei löytyy minusta, mutta enemmän autoslalomista löytyy:
http://autoslalom.suntuubi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 01.06.2010 13:22
Kirjoittaja Siert
Citikka hylatty just katsastuksessa koska takapönttössä on reika. Tiesin sen, mutta arvasin että ei se oli niin paha että se on ongelma. Mutta oli päästömittauksessa koska O2 on 8%, ja se voi olla 5%.
Ei suuri ongelma, ja korjaus jälkeen katsastus saa ilmaiseksi.
http://www.kehanautokatsastus.fi" onclick="window.open(this.href);return false; suositellen!
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 01.06.2010 21:44
Kirjoittaja Esa66
Ei se takapönttö ainakaan pörissyt, kun otaniemestä päin ajoit kalevalan tietä
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 01.06.2010 22:13
Kirjoittaja Siert
Esa66 kirjoitti:Ei se takapönttö ainakaan pörissyt, kun otaniemestä päin ajoit kalevalan tietä
En ole nähnyt AX tai BX GT.
Takapönttö on vielä hiljainen mutta reika on kuitenkin melko iso. Ei kannattaa hitsata.
Re: 1978 GS Club
Lähetetty: 04.06.2010 21:24
Kirjoittaja wanhustiina
Ehjä pönttö oli minullakin kun päätyi auto seisomaan syksyllä. Nyt vuoti sieltä täältä. Tutustuin tarjontaan ja opin; on niitä 40 mm ja 42 mm putkia ja minulla oli 42mm. Sitroselta uuden pönton siis tilasin. Katsastukseen menin ja pois tulin. Kaksinkertaiselle vuoden valuttajalle tuli nyt maksun aika. Jarrupalat olivat liian öljyiset jarruuttaakseen muka. Tuo pakoputken syöpyminen vähän ajettavassa autossa onkin yllättävän rankkaa. Kosteus jää muhimaan putkeen, eikä tule lämmintä pakokaasua kuivaamaan ei - kunnes taas tulee - ja vuotaa vettä - sen näin.
