DS Pallas
Lähetetty: 13.09.2009 22:38
Kirjoittaja Pete H
Osa tuon Hannan auton jo tietääkin. Latvalan Rauno on sitä tehnyt jo paljon ja lisää tullaan tekemään. Juuson kanssa se haettiin etelästä ja silloin siinä oli "hieno" nahkasisusta... Heti vaihtoon ja punaista kangasta tilalle. Pitää sitäkin korjailla vielä paremmaksi, jotta oman silmän kestää paremmin. Katto verhoilu on vielä irti. Joku on kivasti laittanut katon kiinni kunnon liimalla, sillä mustalla, hö. Hydrauliikan vuodot on saatu kutakuinkin kuriin. Kulkee tuo peli vielä punaisilla mehuilla, eli on vuodelta 1966 ja omaa sen 2.1 litraisen moottorin mehukepillä.
Tykkään kovasti ja niin Hannakin.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:31
Kirjoittaja Pete H
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:32
Kirjoittaja Pete H
Sitten kuva Raunon pihalta, kun työ on tehty.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:34
Kirjoittaja Pete H
Seuraavalla pihalla...
Onneksi Juuso asuu työmatkan varrella.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:36
Kirjoittaja Pete H
Tuossa vaiheessa vielä vuoti hieman. Ajelimme samana kesänä SSYAn, eli suursaimaan ympäriajon. Pelasi unelman lailla ja oli mukava ohitella hienoja urheiluautoja.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:42
Kirjoittaja Pete H
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:43
Kirjoittaja Pete H
Oli muuten vielä tuossa vaiheessa tuo konepellin koriste kiinni. Ei ole enää, sillä se ei oikein siihen istunut mielestäni. Jos vaikka laittais sen johonkin muuhun.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:45
Kirjoittaja Pete H
Tänä kesänä en ole paljoa mitään sille tehnyt, vain hieman ajanut. Rauno senkin edestä tehnyt... Otin vain toisen soittimen irti ja kajarit myös, tai ne kajarit kyllä tippuivat ihan itse sieltä kojelaudan alta.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:50
Kirjoittaja Pete H
Ajoin DSn jo tälle syksylle Juuson hallille. Jos vaikka sais talven aikana jotain pientä tehtyä. Vaikka alustavasti sen katon irrotusta. Ai niin, jos joku ei sitä vielä tiedä, on tuo museoauto. Oli katsastus mennyt ostettaessa vanhaksi ja samoin siis se museostatus, vaikka myyjä toista väittikin. Ei ihan ollut auto sitä, mitä myyjä lupasi, mutta parempi siitä tulee. On jo nyt.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 14.09.2009 00:54
Kirjoittaja Pete H
Kuva SSYA vm -09. Hauska tuo Britti leluauto. Nauroimme Hannan kanssa kovin, kun ajoimme Ollinmäen viinitilalta sen perässä.
Heillä on niitä kuulemma enemmänkin kunnostettuna. Isä oli tehnyt auton ilmeisesti tyttärelleen.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 30.09.2009 19:12
Kirjoittaja Pete H
Ajelin sen jo joku aika sitten talvisäilöön Huruslammen talliin, siis Juuson autojen keskelle. Matkalla olikin sitten taas jotain uutta, etupallot veteli viimeisensä. Uusiksi menevät, olivat lopussa sen verran kovat, että kumi oli antanut periksi tai jotain. Hö.
Re: DS Pallas
Lähetetty: 02.11.2009 11:40
Kirjoittaja einomiesporkkakoski
Kyl ne vaan "deksit" on hienoja vehkeitä! Ei tullut Tollo-voittoa vieläkään joten en päässyt tekemään pitkään haaveissa siintänyttä kulttuuritekoa (eli Citikan ostamista).
Re: DS Pallas
Lähetetty: 11.02.2011 21:55
Kirjoittaja Pete H
Vaihtanut omistajaa ja on hänestä kiinni, rupeaako hän pitämään mitään projekti sivua.
