xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
Lähetetty: 22.08.2016 20:38
Kirjoittaja proffa
Tervehdys! meneekö kyseisestä laitteesta venttiilit solmuun jakohihnan katketessa?
Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
Lähetetty: 22.08.2016 21:57
Kirjoittaja XM-Hannu
Uskoisin :roll: , että EI venttiilivauriota.
Lähetetty: 22.08.2016 22:02
Kirjoittaja Plagu
XM-Hannu kirjoitti:Uskoisin :roll: , että EI venttiilivauriota.
Aivan varmasti on venttiilivaurioita.
Lähetetty: 22.08.2016 22:12
No joo, minähän en ole koskaan ollut järin hyvä uskonasioissa... :oops:
Lähetetty: 23.08.2016 08:56
Kirjoittaja Hydro-actiivi
No moottorin ollessa tyhjäkäynnillä on vielä hyvät mahdollisuudet että ventiilit on säästyneet ehjänä, 1.6 8v moottorissa,,,16 naulaiset koneet on ihan omalukunsa tässä asiassa,,ne on solmussa varmasti,,,kokemusta on aikaisemmasta tapauksesta,,,,mutta on se hyvä tarkistaa venttiileiden kunto ohivuotomittauksella,,,jos haluaa olla varma käyttöautonsa kunnosta,,,,
Lähetetty: 23.08.2016 10:49
Kirjoittaja Jankos
Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Mutta eihän tollasta kannata murehtia, etsii vastaavan ehjän kannen jostain ja vaihtaa sen paikkaansa. Iskua se vanha on kuitenkin saanut.
Lähetetty: 23.08.2016 12:36
Kirjoittaja Plösöilijä
Ei kun merkkiliikkeeseen tarkistukseen ei tuu näköjään muuten valmista! :lol:
Lähetetty: 23.08.2016 13:21
Kirjoittaja tommi
Mulla olisi tuommoinen 270 000 km ajettu moottori. Pohjoispohjanmaa.
Lähetetty: 23.08.2016 13:37
Jankos kirjoitti:Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Diesel ainakin tekee noin, kokemusta on..
Mutta olisiko bensakoneessa venttiileillä enemän tilaa, tai siis riittävästi tilaa? En tiedä varmasti.
Lähetetty: 23.08.2016 23:58
Kirjoittaja Puhi
XU koneissa varmasti venttiileitä vinossa, jopa nokkapukkeja halki. TU koneesta ei kokemusta...
Lähetetty: 24.08.2016 09:31
Kirjoittaja Jankos
Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
Lähetetty: 24.08.2016 12:40
Kirjoittaja Les Excentriques
Jankos kirjoitti:Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ES
Lähetetty: 24.08.2016 13:34
Kirjoittaja idefix
Käyköhän 1,8 8 v litr kansi 1,6:n ? mulla ei ole varmaa tietoa asiasta. Mutta on ylimääräisenä ehjä kantinen kone josta saa kannen edukkaasti 4 kpl kulta katriina pakettia ja saa viedä myllyn mennessään. On vm 1994 xantiasta ja oli purettaessa käyntikuntoinen. Ajamalla toin pihaan aikanaan.
Taitaa olla vielä apulaitteitakin paikoillaan, saanpahan varastosta pois tilaa viemästä. 044 2007605
Lähetetty: 24.08.2016 13:57
Kirjoittaja Jankos
Les Excentriques kirjoitti:
Tarkoitin noita 1.6 koneita... Jäi tarkentamatta.
