lhm vuoto
cyte3
lhm vuoto
Viesti Kirjoittaja cyte3 »
Moro.tuli ostettua activa -99 .Säiliö tyhjä,kovan tuntuinen vuoto akun alta jostain..Onko joku perusvuoto?Auto jäi vielä maille(100km)sen takia kyselen,jos joku perus juttu nii vois hommata osat valmiiks...
Nii ja ohjaus iha juntturassa.
Re: lhm vuoto
Ne moneen kertaan täällä puhutut vuotopaikat siltä suunnalta olet varmaankin tarkistanut - eli ohjaus- ja poljinventtiilit yms?
Re: lhm vuoto
Hyvin osaa vuotaa myös ABS-jarruyksikön syöttöletku. Juuri niillä seuduin.
Re: lhm vuoto
Siitä akun alta se ohjaustehostimen paineputkikin usein tuppaa vuotamaan... Selittäisi tehottoman ohjauksenkin oikein mukavasti ;)
IJN
Re: lhm vuoto
Viesti Kirjoittaja IJN »
Tehottoman ohjauksen selittää myös kuiva LHM-säiliö ;)
Vuotajakandidaatteihin lisäyksenä vajoamisenestoventtiili, sijaitsee tosin vähän taaempana kuin akku.
DSMarko
Re: lhm vuoto
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Tehostimen paineputki puhki. Vuosimalli tukisi vikakohdetta.
cyte3
Re: lhm vuotoja
Juu sehän se oli,nyt korjattu.Nyt seuraava vuoto...saakos noita 3.3mm(ohuita putkia) vai joutuuko noitakin patentoimaan?Tällä hetkellä yksi poikki..
Re: lhm vuoto
Viesti Kirjoittaja jasu »
3,5mm. Saa, jopa Motonetistä, mikäli "oikeammat" Sitikanosakaupat on turhan kaukana...
cyte3
Re: lhm vuoto
Noi korjattu..Nyt noitten sylintereitten kimppuun?Noihin jostain korjaussarjan,vai joutuuko hommaan uudet?Etu sylinteri ei niin paha..kostuu pinnalta.Takapäässä hiukka isompi...jättää jokinmoisen merkkauksen.Tuota en ole vielä tarkemmin tutkinut,mutta sylinterin alapää on märkä
