AX11 bensapumppu.
taneaho
AX11 bensapumppu.
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Onko tietoo ! Mimmonen pumppu käypi ko. autoon. Onko oltava aivan identtinen alkuperäisen kaa. Vai käykö joku yleismalli ? Ruiskutuspainehan on jotain...? Pumppu on tankissa.
citax
Re: AX11 bensapumppu.
Viesti Kirjoittaja citax »
Ensinmäinen axuni oli juuri moderni yksipisteruisku ja siinä oli bensapumpussa kosketushäiriö liittimissä jotka ovat pumpun vieressä bensatankin sisällä, näin vapaasti muistelisin et olisi helposti saanut tilalle muunkinlaisen pumpun mutta eri bensapaine saattaa tehdä häiriöitä???
Kaapelimies
Pumppu ei määrää bensapainetta vaan paineensäädin. Kunhan tuotto riittää niin korvata voi suht millä vaan.
taneaho
Kiitokset tiedoista kamut !
Plösöilijä
Ei määrää ei mutta tarvii se sen verran tuottaa painetta ettäpystyy nostamaan paineen suunniteltuun paineeseen.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
taneaho
Kuinka paljon tuottoa ja painetta vaaditaan ko. pumpulta ? Biltemassa on muutamia pumppuja jotka kehittävät 0,5 -3 bar`in paineen. Riittääkö ?
taneaho
Löysin tiedot. Autodoc nettikauppa myy pumpun 33,99 €. Paine on 1,1 bar.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Omassa yksipisteruisku-AX:ssä pensapumpun toimimattomuuden syy oli releessä. 2 tavallista relettä löytyy siitä apparin puolelta konehuonetta, matolaatikon alapuolelta.
taneaho
Onko bensapumpun rele ihan vakio on-off rele 20-30 A vai onko siinä diodeja. Ja onko AX mallissa jokin viivepiiri odottamaan paineennousua ennen sytytyksen kytkeytymistä ?
taneaho
taneaho kirjoitti:Onko tietoo ! Mimmonen pumppu käypi ko. autoon. Onko oltava aivan identtinen alkuperäisen kaa. Vai käykö joku yleismalli ? Ruiskutuspainehan on jotain...? Pumppu on tankissa.
Löytyi sopiva pumppu 39,90 € Virosta alvidalta. Tuli meidän matkahuoltoon 5 päivässä. Hyvin toimii. Myös tilasin sieltä jarrusylinterit 10,90 €.
