mOOTTORI 2L 16V ILMASTOINNILLA
iloinen
Viesti Kirjoittaja iloinen »
Moi
Löytyiskö apulaitehihnan pujotuskuvakaaviota. Kiitos
powerage
Re: mOOTTORI 2L 16V ILMASTOINNILLA
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ja mottori oli Volvon, Saabin, Mersun, BMW:n?? diesel, bensa? moottorin tyyppi?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
iloinen
Citikkapalstalla näit käsitellään ja eiks C5 ole useimmiten citiikkä (Corvetes taitaa olla ketju)
powerage
iloinen kirjoitti:Citikkapalstalla näit käsitellään ja eiks C5 ole useimmiten citiikkä (Corvetes taitaa olla ketju)
Citikallakin on monta erillaista 2.0 litran 16v. moottoria on bensaa on dieseliä... ew10j4, ew10a, Hdi jne.
C4 I 1.6 16V
powerage
Yritetään auttaa: http://service.citroen.com/dtt/CDP/code ... ex_am.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siitä sitten vaikka C5 ja 2002 sivu 56 ja siitä eteenpäin on esim EW10j4 apulaitehihnan piirustus.
C4 I 1.6 16V
Plösöilijä
Jos gookelilla hakee löytyy mieluinen no ainakin ite oon löytäny ei tar ees merkkiä.........
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Kyllä kai samalla vaivalla olisi voinut kertoa enemmänkin tietoa, tähän mennessä saaduilla tiedoilla kun täältä päästä katsoen ei voi vielä arvata onko C5 2001 bensakone vai 2016 HDI 163 dieseli.
Eli ei sitä turhaan yritetä udella mikä vehje tarkemmin on.
Vuosimalli ja polttoaine auttaa usein haarukoimaan hieman kapeammalle, mutta joskus kun kone vaihtuu voi samalla vuosimallitiedoilla olla kaksi erilaista konetta.
Yksi aika luotettava tapa on kertoa koneen koodi, se löytyy runkonumeron 6...8 kirjaimesta tai syöttämällä oma rekkari bilteman palveluun:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieltä saa tiedon (yleensä):
"Moottorin koodi: RHH" (siis tuon, jos on se uudehko tehokas dieseliversio, muilla saa jotain muuta)
Kysymyksen asettelusta voisi arvata että kiristimen toiminta on keksitty ja vanha hihna jo irti?
Plösöilijä
https://www.google.fi/search?q=citroen+ ... 68&bih=928" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa muutama vaihtoehto
